Topic: Remorker (Read 72946 times) previous topic - next topic
Odg: Remorker
Reply #135
Pozdrav svima :) Stigli dijelovi za pogonski sklop - Miro još jedanput hvala  :) .Slijedi slaganje pogonskog i krmenog sklopa i lijepljenje kućišta osovine sapnice.Pozdrav iz Rijeke :)
Odg: Remorker
Reply #136
Dobro večer svima :) .Montiran gornji nosač sapnice sa osovinom  i donji oslonac sa čahurom (ležajem).Sada treba sve preseliti na model , centrirati s propelerom i onda montirati gredu koja nosi donji oslonac.Iza toga slijedi lijeplenje kućišta osovine sapnice.Pozdrav iz Rijeke :)
Odg: Remorker
Reply #137
Pozdrav svima :) .Još jedan korak do ostvarenja cilja - sastavljen komplet krmeni sklop , sapnica centrirana u odnosu na propeler , napravljena priprema i izvršeno lijepljenje kućišta osovine kormila,Zadovoljan sam rezultatom.Pozdrav iz Rijeke  :)
Odg: Remorker
Reply #138
Dobro večer svima :) Napravio sam novu ručicu osovine sapnice (original ima mali imbus za učvršćenje koji može lako proklizati).Pozdrav iz Rijeke  :)
Odg: Remorker
Reply #139
Dobro večer svima :) Složen komplet pogonski sklop , označena vodena linija kod maksimalnog gaza , porezani izdanci (sada se može raditi glavna paluba).Treba ubaciti ESC , prijemnik , bateriju u model, sve spojiti i slijedi još jedan test nepropusnosti oplate i osovinskog voda - statički i dinamički.Vidjeti ću i kako se ponaša sapnica.Toliko za danas.Pozdrav iz Rijeke :)
Odg: Remorker
Reply #141
Pozdrav svima :) Jedan mali update - par sličica . Počeo raditi i sekcije glavne palube.Svakako će test nepropusnosti i vožnje biti obavljen prije nego što definitivno zalijepim glavnu palubu za strukturu trupa.Pozdrav iz oblačne Rijeke  :)
Odg: Remorker
Reply #142
Pozdrav svima :) .Nastavak radova - sekcije palube složene , ocrtana kontura vanjske oplate s donje strane , slijedi rezanje i lijepljenje sekcija palube u jednu cjelinu.Započet rad i na nosaču koji će poslužiti za stavljanje /vađenje  modela u vodu i van.Pozdrav iz Rijeke  :)
Odg: Remorker
Reply #143
Sve odrezano , priprema za lijepljenje palube :) Pozdrav iz Rijeke  :)
Odg: Remorker
Reply #144
Pratim temu i stvarno mi je super. Ja o brodovima nemam pojma pa da pitam, ako zalijepiš palubu, kako ćeš doći do serva, motora i elektonike ako ti slučajno nešto otkaže?
Odg: Remorker
Reply #145
Pozdrav DJDarky :) , drago mi je da ti se sviđa moj rad na modelu.Evo da odgovorim na pitanja.Kod planiranja smještaja opreme glavno pitanje bilo je upravo dostupnost svih komponenti uz mogućnost eventualne zamjene.Na krmenom dijelu palube iznad osovine sapnice biti će grotlašce kroz koje se može otpustiti ručica na ososvini sapnice(prva slika).Otpuštanjem imbus vijka - komplet nosač sa servom i upravljačkom ručicom osovine sapnice ide van kroz sredinu modela (druga i treća slika).Kroz središnji otvor može se otpustiti spojka na osovinskom vodu čime se omogućava vađenje osovinskog voda s propelerom, a skidanjem 4 imbus vijka M4 može se izvaditi komplet motor sa prijenosom i spojkom (četvrta slika).Sva elektronika (ESC , prijemnik , zvučni modul .......) nalazi se u tri plave plastične kutije koje se mogu bez problema izvaditi kroz središnji otvor na modelu(peta slika).Nadam se da si zadovoljan odgovorima.Pozdrav iz Rijeke  :)
Odg: Remorker
Reply #146
Hvala na odgovoru, i više nego zadovoljan.
Pozdrav iz Đakova
Odg: Remorker
Reply #147
Dobro večer svima  :) ,  sekcije palube međusobno zalijepljene , sada neka se dobro osuši .Pozdrav iz Rijeke :)
Odg: Remorker
Reply #148
Pozdrav svima :) , još dvije sličice , na jednom mjestu je malko popustilo pa sam malo pojačao spojeve.Pozdrav iz Rijeke
Odg: Remorker
Reply #149
Pozdrav svima  :) Mali update , par sličica. Pozdrav iz Rijeke  :)
