Topic: Domovinski most 5.6.2010 (Read 6986 times) previous topic - next topic
Odg: Domovinski most 5.6.2010
kada već to spominjete...
jel se može na turnigyu programirati nekako da smanji gas kada napon padne na x.x volti kao što Plavi ima na svome i kočnicu
i to bez one kartice za programiranje ili je ona potrebna (koliko sam skužio ona služi za brže podešavanje i pregled postavki)?
radi se o ovom ESC-u:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
video: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
nešto piše programmable via controler...no bolje biti ziher :)
btw, ima li neka univerzalna shema programiranja preko kontrolera,
jer mi sadašnji ESC nema kočnicu pa bih probao upaliti nekako dok mi ne stigne ovaj esc sa gronjeg linka,
pošto mi prop stalno vrti dok avion jedri, a to ga jasno koči
hvala
Kod večine renomiranih proizvođača pruža se mogučnost progrmiranje postavki putem programske kartice ili stanice ( pogledaj uputstva ).
Neki lete na vrijeme ( EDF modeli ),  neki do limita ( Zagi ) a nekima to i nije od presudne važnosti jer mogu dugo biti u zraku (Jedrilice).
Uglavnom skoro na svakom ESC-u se da isprogramirati kočnica i "cut off" tj. napon na kojem ESC ne daje maximalnu snagu već prekida napajanje motora i dozvoljava tek toliko energije za dovlačenje modela ( reducirana snaga - do pola gasa ).
Svaki ESC se prema svojim software-skim mogućnostima se da isprogramirati preko stanice no to je prilično flustrirajuće i gotovo nemoguće bez dokumentacije
( hrpa tonskih informacija koja mnogima niš ne znaći )
Program motor speed controller ESC Tower Pro controleur.MPG
thnx,
našao sam ovo za esc sličan mome,
Dynam ESC programming for E-Razor 450
a moj dynam
isto beepa kao na filmiću, sada sam probao i radi ovako:
moram probati upaliti kočnicu  ;D
ProgCard za Turnigy reglere, neke T-pro i HobbyWing košta 7 baksi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169&Product_Name=TURNIGY_BESC_Programming_Card
Sačuvani živci - neprocjenljivo ! :D
mudro zboriš, no sada dolazi onaj ALI...
vidio sam ga prije nego sam kupio esc, pošto to preporučuju za složiti cijeli setup,
no nema ga na lageru i neće ga biti možda i do 30 dana, pa nisam htio da mi cijela pošiljka čeka samo tu karticu,
a kao što vidiš, ovako su sve već shippane i to odmah idući dan!
zato sam pitao za prvu ruku jel se može preko daljinca, lako kasnije naručim kada se pojavi na lageru opet s nekim drugim dijelovima...
Tomislave imam ti ja karticu za programiranje za tvoj Turnigy. Navrati kad budemo letjeli u Dubravi pa to riješiš u pola minute.
2 Plavi: thnx na linku, prem njemu sam iskopao ovaj za svoj esc, i sada sam upalio kočnicu,
jednostavno je pošto je to prva opcija, pa samo nakon prva 4 beepa treba oduzeti gas, isto tako se i gasi, druge neću dirati dok ne spojim na karticu
2 toni: puno hvala na ponudi, budem došao da spojim i pregledam/podesim i ostale stavke,
npr onaj voltage cutoff, dođem naravno skupa sa pivom, nešto ste malo pili prvi dan :)
Plavi, da li sam onda ja trebao još nešto isprogramirati ESCu? Još uvijek mi nije jasno.
