Nino imao sam Telemastera s krilima od stiropora obloženim tankom plahtom balse.
Kako ja sa svojim skromnim iskustvom gledam na to sve:
Gadi mi se kad nakon 4 puta što pališ nitro model folija sklizne s nosa i onda se skine s cijele strane balsa se umasti i onda je to
(ima ona fora s trenutnim na početku da se rub namaže)
Nitro motori nula bodova hrpa pimplanja brutalno masno, skupo gorivo, starter, baterija itd...(kad uzmeš sve u obzir kao benzinac)
Međutim dok sam bio klinac i išao na Lučko(cca 15-20 god) bio je čovjek(mislim da se Tucman prezivao) s žutim modelom big lift mislim da je izrada bila drvo, ali preko toga stakloplastika i onda fino polakirano, benzinski motor.
To je bila divota gledati - kako je letjelo i kako je izgledalo.
Drugim riječima ciljam na benzinca, s trupom GFK, malo veći kotaći da za sve ne zapinje, prednji tricikl ili klasični tricikl ukoliko se brzo može dignuti(ovo što si napisao 2 m),ne da ga lovim okolo na poljetanju.
Želim nešto ono baš penzionerski po mogućnosti kopija pravog aviona, da ga mogu dofurati npr na kanal i guštati.
Naravno vremena nemam
