Topic: poomoććć ! riknula cessna (Read 5072 times) previous topic - next topic
danas sam letio cessnu 745, i leti odlično, no kada sam ju prizemljio, i pokušao poletjeti .. iz cessna je išao crni dim ! i od onda motor se stalno vrti istom brzinnom i uopće ne reagira na komande ! dok servoi rade normalno !
što je problem ? kaj da radim ??
OČAJAN SAMMM !!  :(
Odg: poomoććć ! riknula cessna
Krepao ESC?
problem je u tome što su prijemnik i esc spojeni u jedno !
FET-ovi ?
FET-ovi izgaraju ako su izlozeni prevelikom naprezanju (ako si predugo drzao gas na max.). Obicno napisu da je max. struja raspoloziva XY sekundi, nakon toga gas tj. throttle treba smanjiti.
Ja sam tako spalio 10A ESC.
Detalno pregledaj plocicu. Ako je neka od int. kola onda ces primjetiti na povrsini kola pukotinu ili kao malu progorelu rupu.
najvjerojatnije da je fet otiso !
je integrirani krugovi su svi ispravni, glavni je ispravan jer da nije nebi mi radili servo motori !
ako je pregorio fet možda je pregorio tako da je stalno spojen i zato se motor stalno vrti maximalno. kupit ću nove fetove i zalemiti ih pa onda ću se nadati ...
evo danas sam zalemio novi fet !  isprobao i radi savršeno.. no i ovaj novi se malo grije (dok je u punom gasu), dal to mora tak bit ili ??
Sto je to FET, da malo pojasnite, mozda ce valjati info za nekoga u buducnosti...
E to je i kod mene otislo na jednom regleru, samo sto ne zna gdje bi ga mogao nabaviti, pretpostavljam da vi u chipoteci imate takvih, u nas ovamo slabo, jedino preko neta da probam...
Ako se grije toliko da mozes drzati ruku (prst) na njemu onda je sve OK.
Ako je topliji od toga, pokusaj kod nekog ko se bavi kompujterima nabavis aluminijumski hladnjak
za memoriju. Pomaze. I to dobro.
Riješeno :) .. ja se bavim elektronikom pa imam takve hladnjake :)
to je malo teže nabavit mislim te fetove ,a tek zalemit koji problem :'( :'( :'(
ma buduci da se bavim elektronikom, ja sam to nabavio i lijepo zalemio i sad radi :D
