Topic: Smjer okretanja elise + matica (Read 3826 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
kao "ljetni" projekt te početak bavljenja RC, uz pomoć "kako početi" (hvala varadero!) prikupili smo dijelove te (skoro) sastavili f22.
Nakon montiranja motora (okrenut prema nazad) te postavljanja propelera smjer vrtnje bio je "pogrešan", no sve ok, malo podešavanja motora i sve je ok (gledajući od naprijed vrtnja je suprotno od smjera kazaljke na satu).
No sada imamo dodatni problem, smjer vrtnje ne zateže već odšarafljuje maticu, tj. nakon malo kućnoga isprobavanja matica ne izdrži zategnuta, prije nego primijenim silu (što vjerujem ne bi ni pomoglo) molim vas za savjet:
- kako osigurati da se matica ne odvrne?
- da li bi ispravni put bio (kada je već motor postavljen da gura) uzeti propeler za CW?
- ili bi sam motor bilo dobro okrenuti za 180?
Hvala na savjetima!
Odg: Smjer okretanja elise + matica
Ako je normalni, desni navoj, okretanje osovine i propelera ustvari zateže maticu ( prop i osovina se okreću ulijevo i da, teoretski, držiš  maticu ona bi se zatezala). Ako je lijevi navoj na osovini, onda si u pravu, onda se želi otegnuti, ali vjerujem da se radi o malom motoriću ( F22?) i može biti dovoljno samo jače stegnuti prop. Možeš staviti i malo plavog Loctita protiv odvrtanja ( ne crvenog).
samo zemlja je granica....
Nema ti to veze, teoretski se moze odsrafiti, samo dobro zategni i nemas problema.
Emax spec. edition motori imaju jednak navoj sto je dosta cudno za njih ali sta ces, letis bez problema.
