Topic: Poruka Zagistima (Read 12841 times) previous topic - next topic
Poruka Zagistima
Hvala Wespu na ovoj podrubrici i nadam se da će biti puna zanimljivih stvari ne zamarajući one stare i iskusne, mlade a neiskusne modelare koji i dalje svoj novac troše da bi padali tražeći neke isprike u nadi da će postati YUBITO piloti.
Pozdrav čitavoj ekipi Zagista i želim Vam puuuno sati leta i dobrih postova.
Plavi  ;D ;D ;D
Odg: Poruka Zagistima
Hej Žac napravi Zagija i pridruži nam se u klub Zagista,barem Zagi nije teško napravit :D :D :D :D :D
http://www.rcwings.webs.com/
Plavi? Pitao sam te na drugoj temi ali nisi odgovorio.
Da li bi htio sa nama da podijelis znanje oko mixanja kanala za zagija?
Plavi, meštre o' Zagija, nadan se da ćeš meni dozvoliti da ti buden mali o'kužine oko Zagija....  :D
@mtesa: Mišo, ako ti stanica nema elevon mix,delta wing mix ili barem v-tail mix može se napraviti jedno mehaničko rješenje mixanja za leteće krilo. Nije jednostavno, ali nekada smo tako radili kada nije bilo stanica sa svemogućim softwareom.
Reci, pa ako treba ja postam...
ima li stanice koja to ne zna? Ups ja imam jednu takvu... ::)
zgodno da je Zagi dobio podforum! :)
Predlazem da otvorite temu s nacrt-om/ima i jedan o setup-u  ;) :)
Uskoro se i ja spremam u izradu jednog ... ako ne danas, sutra ... onda barem jednog dana!  ::) ;)
Kuda svi tu i mali Mujo !
ako stavite ovdje nacrt vjerovatno ga i ja uradim s tim sto bi mu raspon povecao i stavio vitoperenje na posljednjoj petini,
ALI niposto STYROPOR  ili slicno,
B A L Z A  je zakon !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ako ovako Zagisti nastave da osvajaju nema kud,
RAZMISLITI i ovaj Forum nazvati ZAGI FREAK
Imam "čuvenu" HK 2.4GHz 6ch stanicu koja može da radi mix ali moraš da je podesiš preko kompjutera
A mehaničko rješenje sam vidio i to ću da uradim na drugom zagiju kojim će da se upravlja sa starije 4kanalne stanice
a to je ovo
@Mtesa
Nema problema, tu smo da pomognemo  ;) samo navedi model iste.
Diogen ti sigurno može pomoći oko većine stanica i prijemnika ( hmmm, ima li koje koju ne poznaje?  :-\ )
Ja sam ti na raspolaganju za DX6i i DX7
RClija i dečki iz Martinskih krila za stanice tipa HK.
