Topic: Poruka Zagistima (Read 12849 times) previous topic - next topic
Odg: Poruka Zagistima
Mtesa, na takav mehanički mix sam i mislio. MIkseve koje smo radili bili su vrlo slićni, s time da je jedan servo bio kao na tračnicama (onaj za nagib elevona) a drugi bi ga samo po tim istim tračnica vozio naprijed-natrag i tako si mao kontrolu dubine.
Ako možeš, osiguraj si programiranje stanice preko PC-a, ovo je mehanička zahebancija...
Znaci sada lovimo liju ;)
imaš na stanici sa lijeve strane neki prekidač, to su nešto kao prvi i drugi program, u jedan si stavi da imaš mix 1 i 2 kanala u omjeru 1:1 a drugi ti može bit za drugi avion.
ili drugi program staviš da na puštanje gasa malo diže elevator a na full gas spušta pa kad mjenjaš brzinu sam se prebaciva u jedrenje/jurnjava.  to opet nije dobro ako puno daješ i oduzimaš gas, kao drug lija :)  ili ja...
stvarno je rijetko da se s modelom postigne toliko rezultata kao sa zagijem:
jeftino
lagano za napravit
može jedriti na termiku
može juriti preko 150 kmh, i više, naravno
roll loop itd kao od šale
otporno na padove
jedino teško ide u bočni let :D , osim bez stabilizatora ???
Bok, Denis i na ovome se radi ;) ;)
