Topic: TKO SVE VOZI ZAGIJA? (Read 24661 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
pošto zagimanija uzima sve više maha bilo bi dobro da otkrijemo ustvari koliko nas ima
ćisto radi evidencije.
rclija-------zagi 120cm raspon 3-4s---- Dugo Selo
Odg: TKO SVE VOZI ZAGIJA?
Uskoro
mtesa - zagi 120cm,  460gr AUW, 140w towerpro 2406-21, 18A towerpro ESC, 7x5prop, 1600mAh 3s turnigy, turnigy 9gr servoi, HK 2.4GHz 6ch - Celinac, Banja Luka
Vuk-t-Zagi 100CM 3-Zagi 70cm 2s..i jos jedan u izgradnji-Vukovar
166 cm raspona, 1200 g, 700W, 4S  - praćkanje gumom - Zagreb - Dubrava 8)
120cm 700g 200w motor,  7x6 elisa,  3s,2200mAh baterija!     novi se   slaže 100cm  oko 500g 250w motor,  1000mAh 3s baterija, elisa ce biti izabrana prilikom   probnoga leta, imam 5x5 6x3 i 6x4,  pa budemo vidjeli! (  Bapska,     Ilok  )
Nebi bilo lose da svatko stavi sliku svoga zagija!
evo mojih  ;D
i da tezine su ovakve ...veliki 400gr..a ponosno mali je 85  :D :D jel ima tko da me nadmasi..a mozda budem dobar pa otkrijem tajne mojim modela odnosno tezina
zagi 120 cm 2200 mA 30c 200W prop 8x6 turnigy gljiva 1600 KV  regler 30A servi hxt 900 jeftin a lud setup
uskoro
zagi jedrilica za padinu 120cm-Malacka,Kastela
down with the gravity
Za mirovinu ( star godinu dana i 8 mjeseci )
Zagi120, 3S 30C 2200mAh, 2212 2200kv i 2826 2800kv, ESC 60A, HXT900 servo, prop 4,75x4,75 - 7x6 APC, težina bez baterije 560g,
broj letova -nepoznat ( previše ), brzina do 140kmh
Tu je još i simetrični Zagi S koji se nalazi kod Antala ( Toni233 ) te Zagikiller koji je kod HSarage
ja vozim Forda
Evo zagija koji sam dobio od plavog u akciji...hvala plavi :)
evo zadnji zagi iz serije 20kom :)
raspon 780mm
težina RTF 142gr
motor 2200 kv
bat 300 mAh 11.1 3S
prop 5x3
2 x servo 2.5 gr
2 vuk-t: sad moraš reći sve o svom :D
ljudi ....IMA NAS KO KINEZAA SA ZAGI  ;D ;D
