Topic: Multiplex AcroMaster (Read 33481 times) previous topic - next topic
Odg: Multiplex AcroMaster
A kaj reč, rođena je nova zvjezda ZedMaster. Klap klap klap x100.
dobar, dobar, atraktivno, samo da potraje :)
Bravo Zed.
Fly low, fly slow.
Hvala kolege...
Bit ce low&slow, nemrem ga odma na maidenu razbit :D
Stavit cu gore 910kV motor kad mu promijenim lagere pa ce biti punno bolje!
Uspio sam danas ulovit pola ćuke da probam drugi motor...nažalost mi se čini malo preslab...Faldomak, tebe ću pitati za rješenje jer bacaš brojeve iz rukava da je to prestrašno.
Znači, sad je gore ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_910Kv_350W.html
910kV, 350W, ja utrpal gore 12X6. Išlo je na Edgeu super (malo manje od 900gr), ovaj ima 1100grama i onak je...li-la.
Veći prop pa pregrijavanje motora? Da vratim ovaj 1450kV od 550W koji mi razaraju i napuhuju batke?
Nažalost, model ne mogu olakšati.
Evo još jedan video od jučer, malo duži ili dosadniji ali tko želi neka pogleda :)
http://www.youtube.com/watch?v=hTwKdxp5_M8
12x6 i 910kV je "sport" flying - 275W/kg ali dugo letiš - potrošnja do 27A
13x6 je nešto bolji - 330W/kg - skoro 3D i potrošnja razumna 32A
[attach=2]
14x7 je prava stvar - >400W/kg
[attach=3]
Nemam pojma stanu li tako veliki propeleri na AcroMaster.
Ako želiš letiti 12x6 treba ti motor oko 1100-1200kV ili na tvom motoru batka 4S.
Napokon da mi je netko pokazao kako popuniti ovaj kalkulator :D
Hvala ti do Custica i nazad :)
Mislim da ovaj motorec ne bi izdrzao toliki prop?
Sto se tice dimenzije, stane na avion.
Druga opcija je ovaj 1450kV motor (dosao je sa 10x6 propom) ali flight time 5min, batka vruca, malo napuhnuta, model je prebrz i presporo reagira na gas (nema "punch" vec brzinu).
Da, znaci podaci o motoru sa HobbyKinga su ocito glupost?
Jer po njima sam se ravnao i po njima ispada da sam vec sa 12x6 na rubu opterecenja motora.
definitivno kad probas mpx modele shvatiš kaj to znači odraditi dobar posao. iako im izgled i nije iz snova, svojom izradom kvalitetom i uopće voznim karakteristikama, mpx modeli su definitivno nekaj kaj se treba imati u hangaru..pričam za vikend modelara,of kors.
kapa dole mpx za kvalitetu i prije svega izradu modela.
a tebi puno uzivancije s acrom  ;D
Hvala :)
Zed , bez obzira na zadnju sekundu ,skidam Ti kapu... 8)
hvala....malo sam se uzje*o jer je "pista" tak mala da svaka greška rezultira ovak nečim. još kad motor nema dost potiska... :)
bit će bolje.
il ste to rekli zato kaj sam opsoval u zadnjoj sekundi :D
