Topic: Navy Cub 2.4m 4t gasser (Read 4576 times) previous topic - next topic
Odg: Navy Cub 2.4m 4t gasser
Uf što mi se taj Saito 4t svidija. [emoji106][emoji106][emoji106].
Ovdje kod nas je zabrana okupljanja u AK Sinj, kako kod vas?
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
hvala,
je baš sam se navukao na Saito gassere, 4T je 4T i gotovo :)
nama je na Lučkome oko 6 mjeseci već zabrana ulaska pa i letenja na snazi  :(
a na ostalim pistama od danas evo kao i za cijelu RH.
odgovornim ponašanjem svih nas skupa se nadam da će to sve što prije završiti i nastavljamo dalje s guštanjem.
cub je složen za opušteno letenje nakon napornog rada, a ostala dva su više za adrenalin(Jet i Spitfire),
a od Saita očekujem da radi dugo i pouzdano  8)
Jet model  www.tinyurl.com/turbojet01         Balza Jet  www.tinyurl.com/BalzaJetModel
FockeWulf 190 www.tinyurl.com/FockeWulf190noisemaker      Benzinski šleper 2.5m  www.tinyurl.com/BiduleSleper
Nemam iskustva sa Saito, ali po recenzijama ne sumnjam da je odličan i kvalitetan izbor. Do sada sam samo radio sa OS nitro,  vrlo zadovoljan, imam jedan mali OS FP 25 star nekih 27 godina, letio, padao i još radi bez problema. Imam podosta modela, više ni sam ne znam što bi radio ili popravljao.
Uglavnom Flyfreak modeli su ti odlični i hvala za onaj tribute to barba Mes.
Doktore ovi zvuci 4T Saita i za mene "elektricara" toliko su dobri da bi najradije zgrijesio jednim... Ali ipak razum govori Ivice teska su vremena provedena u karanteni, pa si poceo malo halucinirati...
Re: Navy Cub 2.4m 4t gasser
Hvala, je nadam se da će dugo i sretno raditi saito s obzirom na razliku u cijeni ostalih motorića .
Veći je razrađen i moram sad prvo rezati firewall oko 22-23 mm pa zaljepiti nazad, da stane motor pod kaputaž.
Beli, samo se navuci, dobro je malo šarati, steuje će uvijek biti, gassera možda i ne  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ALWrfUBej70
Moze iz prve ruke usporedba sa Carbon Cubom (kvalitet izrade, brzina pripreme za let i letne karakteristike)?
Unaprijed zahvaljujem 😉
- kvaliteta H9 je mnogo bolja, folija se na suncu na livadi zategne, a na plavome se opusti i nabora.
   priloženi hardver je bolji, a pogotovo trap koj ije na plavome samo alu pleh a na H9 je baš dizajniran kako treba
- upornice su mnogo bolje izvedene na H9, oni pinovi s kojima se na livadi fiksira na trup, milina, sve je robusnije i dugotrajnije
- H9 je brže spreman za let
- H9 bolje leti, vjerojatno je i lakši oko pola kile ako ne i više,
  ne traži balasta u nosu kao plavi, jer je trup pogotovo iza krila mnogo lakše izveden, a opet dovoljno čvrst
-H9 ima bolje rješenu kontrukciju rebara trupa pa se ne naziru izvana kroz foliju, jer ju ne dodiruju iznutra
uzmi onaj na Slovenskom forumu za 250 €,
 ja sam vidio dan prekasno, inače bi svakako uzeo, nov je , nije letio, prilika!
i sretno ako se odlučiš, u temi H9 samo uleti s pitanjima o setupu, pipkavo je saita ugurati radi gasa,
ali nemoj molim te na 2T ili elektro, to traži brum-brum setup  :D
Hvala ti za konstruktivni odgovor, e sad "zna se" kako dalje ali ako ne ubodem postoji jos jedan konkurent legacy bushmaster 😄 i sorry na smetnji tvoje teme
