Topic: 3D printanje rebara za krilo (Read 4254 times) previous topic - next topic
Jel tko probao printati rebra za krilo?
Radio bi nešto sa printanim rebrima i balzom, pa me zanima kako ide lijepljenje toga zajedno?
Folija na printni materijal se hvata?
PLA, ABS ili neka kombinacija drvo, karbon?
Jel tko probao 3D printati negative za kalup od npr. trupa jedrilice? SLA printeri bi mogli dati dovoljno glatku površinu?
Outrage Fusion 50
Odg: 3D printanje rebara za krilo
Mogu primjetiti jedino, da printani materijal vjerojatno nece izdrzati toplinu pegle ak se radi o ABSu - ukoliko peglas foliju na krilo (osim ako si jako brz)
PLA se vec na nekih 60 stupnjeva stalne temperature pocinje pigat-mekšat, PETG na nekih 70-80, samim tim - ako ostane u autu, recimo ispod zadnjeg stakla dobiti ces palacinku od drona (poznajem "jednog" kojem se to desilo)  :'(
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Mozes bez problema printat - pozitiv, obradis ga - izbrusis, sprickit, opet izbrusis, pospricas i od njega mozes napraviti kalup
LP,  Chris
Mislio sam printati odmah negativ, tj kalup.
Ovi novi UVLED printeri daju finu površinu.
Ne znam jel bi i to trebalo lakirati ili bi se moglo direktno.
Znači printati rebra nije baš neka ideja.
Outrage Fusion 50
Ma ja nebi balzu koristio ni u ludilu. Mozda za camce pa da ih za ukras izradujem i lakiram u bezbojni. Poliester, epoxy, karbon, xps. Imas za kupiti toliko tvrdih xps-a da nemres zamislit pa oblacis sta hoces i lijepo si naprais rebra mozes malo stakloplastike da ucvrstis pa koju tanku karbonsku cijevku za povezivanje svega sto treba i na kraju epoxy ili poliester pa na to peglaj foliju ili lakiraj ;)  Toliko su ti materijali napredovali da po meni nema smisla koristit staru tehniku. Danas ima puno brzih nacina i materijala a daleko cvrscih no i dalje laganih. imas za kupiti montaznu pur pjenu napravis si kalupe i deri sa njom ak hoces ni to nije lose. ubacis vlakna i napunis sa pjenom bude ko kamen a lagano.
Lakiraj jer ti se neće odvojiti model od kalupa kad ga napraviš ili možda neki primer posprejati preko i odvajač neki naravno... Ako je neka jednostavnija forma možes na kalup zalijepiti onu smeđu traku za pakete ili neku foliju umjesto lakiranja da dobiješ glatku površinu pa preko toga raditi (u ovom slučaju ti neće trebati odvajač vjerojatno). Dosta 3D printanih komada sam pojačavao sa karbonom (krila) pa znam otprilike situaciju. Moraš uzeti u obzir da ti se smola (epoxy/poliester) grije pa da ti se kalup ne deformira, to je bitno da pažljivo radiš i pogodiš omjere kod pripreme smole i printaj neku plastiku koja je malo otpornija na temperaturu. Poliester izbjegavaj jer je muka raditi s njime i siguran sam da nagriza barem neke od tih plastika za print. Isto tako i tu pur pjenu izbjegavaj ako misliš radit s poliesterom jer ćeš ju otopiti. Za rebra ti je još uvijek po meni najbolja balza/šper. Mislim da i ako printaš SLA da ćeš isto morat pobrusit i pošpricati nešto preko.  ;)
FrSky Horus X10
Re: 3D printanje rebara za krilo
Na thingversu imaš već gotova rebra https://www.thingiverse.com/search?q=wing+rib&type=things&sort=relevant.
Ako si spretan u 3D modeliranju možeš ih prilagodit sebi ili modelirat nove.
Inače ih možeš koristiti za izgradnju, koristeći PETG, ABS pa čak i PLA. No za ABS će ti trebat skuplji 3D printer sa zatvorenim kućištem tako da možda nećeš biti u mogućnosti koristit taj materijal, iako je najrobusniji.  PETG je sasvim dobar i može izdržat u autu na suncu ako je potrebno.
PLA je dovoljno dobar materijal za rebra bez obzira na nisku temperaturu topljenja. Ako ne misliš avion ostavljat u autu usred ljeta na parkiralištu nećeš imat problema sa normalnim letenjem.
Sa ljepljenjem ne bi trebalo biti problema, kod 3D printanja imaš pogodnost da možeš površinu na koju ljepiš prilagođavat, tako da ovisno o željenoj kontaktnoj površini možeš staviti hrapavu ili glatku i time utjecat na adhezijska svojstva.
Najlakse zalijepit kombinacijom CA + aktivator.
Mislim da je puno bolji materijal od PETG-a PLA+, lakse ga je printati, ne topi se na 60 celzijusa kao obican PLA a cvrst je skoro kao ABS. PETG se dosta savija i ne reagira dobro na udarce.
