Topic: Novi trex 650x (Read 5336 times) previous topic - next topic
Novi trex 650x
Navodno da će uskoro biti nova 600-tka
Outrage Fusion 50
Re: Novi trex 650x
Ne vole svi 12S u toj klasi pa onda predpostavljam da će biti ok model na tržištu da upotpuni to.
Re: Novi trex 650x
Ma ne bu to išlo na 6S. 550-tka na 6S je ubojica baterija a tek ovo.
Outrage Fusion 50
Re: Novi trex 650x
Kak ne bu išlo? Za to se i drže u marketingu da je kompatibilan i sa 6S i 12S, na 6S ne bu bio za ludovanja jedino to sigurno.
Re: Novi trex 650x
Po toj logici svaka 600-tka može na 6S. Samo treba odgovarajući motor sa obično oko 1000kV-a.
Za Fusiona je čak bio i kit za downsizing, sa 600 na 550, kraća cijev, ttube, pa to nije zaživilo.
Na 6S iste lopate trebaju dva puta više struje za istu snagu od 12S.
A volimo manje struje, a ne veće. Veće struje skraćuju vijek trajanja baterija, i vrijeme koliko možeš letit.
Da vjerojatno će biti motor na 6S (prva alignova 600-tka je bila 6S), ali prognoziram da će se mali broj kupaca odlučiti za 6S.
Naglašavanje da je "kompatibilan" sa 6S i 12S je samo marketinški pokušaj.
Mojih 0.5$ što bi rekli.
Outrage Fusion 50
Re: Novi trex 650x
Da se razumijemo ja u toj klasi više volim vidit 12S i osobno letim na 12S, ali da ništa ne taknemo, nikakva izmjena KV motora i sl. na 6S se može letjeti laganini (tko voli samo tako letjeti), bez velikog gaina na governeru struje će biti pod kontrolom i/ili će prije zakucat 100% gasa gdje ionako na low KV motoru neće moći povući Amp više neg što može. Ma totalno nebitno zapravo što je 6S i 12S kad ih je i većina takvih 600/700 i nemora nužno značit ako se ide letit na 6S da mora ići motor od duplo više KV. Ali ako ide da to je onda ubojica baterija, to se slažem. Ma samo nek se leti...
Re: Novi trex 650x
Opet neke opskuzne i zastarjele igracke :)
Re: Novi trex 650x
Opet 1:3.85 na repu. Smackeri navalite, drzat ce ispod 2300rpm ne.
Vec vidim modifikacije po helifreaku: boom i tt od 700tke, uteg od alu felgi u nosu, tail shaft pretokareni borer za beton 5mm 😂
Barem mozes promjeniti samo ovaj dolnji dio frameova kad sve podrobis jer je rep pustio.
X3, G380, 600n, 700n diesel,
nesto benzinjare drvene.
Pauwerd baj Đeti
Re: Novi trex 650x
Jeftino £1079.99 STISNI
