Topic: Timber 110 (Hangar 9) (Read 11577 times) previous topic - next topic
Dočekao sam konačno paket iz Lindingera u kojem se nalazi najveća verzija Timbera...
Timber 110 od Hangar 9, raspon 280cm, motor bude DLE-55RA, a težina prema specifikacijama do 9kg...
Za sad par fotki, a u kratko vrijeme bude i video  :)
Zvezda
Re: Timber 110 (Hangar 9)
bravo, i to će biti super projekt...  hoćemo i njega vidjeti kako "visi" na elisi? :)
samo zemlja je granica....
Apsolutno bude hoover  ;)
Zvezda
nešto sitno se radilo....
Planiram bar motor namontirat dok mi ne stigne paket sa preostala 4 serva i još nekim sitnicama...
Zvezda
malo se i danas šarafilo  :))
Zvezda
Pozdrav Fox , lijepi komad aviona.Ako može pitanje - gdje si kupio Voltage regulator JETI MaxBec2 ? (isti takav mislim upotrijebiti za moj Spitfire)
Pozdrav iz Rijeke :)
OK , hvala
Kako dobro izgleda ova komadina od aviona, jedva čekamo da vidimo kako ćeš ga vrtit po zraku i howerirat :D
Svaka čast Fox, bravo!
:arrow_down:
Danas se pripasavala kaputaža  :D
Zvezda
I dalje samo jako  :D
Zvezda
Produktivan dan  :D
Zvezda
Odličan. Sviđa mi se metoda produžavanja servo kablova sa pin konektorima :)
Preferiram tu metodu jer je jednostavna a sigurna.
Ne moram rezat orginalni konektor sa serva, i u slučaju da moram mijenjat servo, razrežem bužir, preštekam i to je to....
I volim si kabel od signala označit sa nekom drugom bojom bužira (bijelom u slučaju na slici), čisto da se teže zajebeš  :D
Zvezda
