Topic: 3D print avioni (Read 31783 times) previous topic - next topic
Re: 3D print avioni
Bravo Robi, čestitam na uspješnom maidenu. Krasno to izgleda. I da, mislim da bi Foka više voljela da je spustiš u travu, šoder je dosta grub i tvrd, ništa ne amortizira. Jesi probao letiti sporo? Zanima me koliko sporo može letiti, a da ne stolira.
samo zemlja je granica....
Re: 3D print avioni
Tenks!
A jeste napeli s tom travom, sletio sam i ja prvo u travu i izbio krilo iz trupa :)) (OK i nisam ga bas najbolje osigurao mozda)
Jednostavno je previsoka i krilo zapne. Ni pravi jedrilicari nikad ne slijecu u visoku travu kad kad se rade vanaerodromska slijetanja (zbog jos nekih dodatnih razloga)
Od slijetanja na soder joj nije bilo nis jer ne koristim obicnu PLA plastiku
Jesam, probao sam i kovit i svasta al je curu boljela ruka od snimanja tak da nemam snimku. Ovo je bio samo improvizirani maiden (premali prop jer prop adapter za sklopivi prop mi ne pase na ovu osovinu, kontrolne povrsine su stavljene tek tak jer nisam printao flex, itd. itd.), bolji video slijedi uskoro. Kad isprintam novu :D
Re: 3D print avioni
A moram i ovo djubrence zaljepit do kraja
Drugu Foku cu isprintat sa slep adapterom i probat ju slepat sa Zlinom, to bi moglo bit komicno
Re: 3D print avioni
Ovo super izgleda...
Imam printer doma, ali se nisam još usudio printati cijeli avion...
Nacrti (stl file-ovi) su kupljeni? Koliko se dugo printalo i na kojoj kvaliteti? Sa ispunom (infill) ili bez?
Je li cijeli kolut dosta za cijeli avion?
Re: 3D print avioni
Da, za sve avione kaj printam sam kupio .stl-ove.
Neki dijelovi su s infillom, neki bez (u svakom manualu dobijes upute za setupiranje slicera za svaki pojedini dio, tj. uglavnom su u igri 3 profila + flex profil za sarke/gume)
Foka konkretno se moze sliceat iskljucivo u Curi, u drugim slicerima nije moguce, printala se nekih 80-90 sati
Za neke avione je dosta kolut, za neke nije. Koluti koje ja koristim su 850g, tak da opet - za neke je dosta za neke nije :D
Recimo na MiG 15 kojeg cu printat kad mi dodu novi printeri ode oko 4kg materijala i parsto sati
Re: 3D print avioni
Čestitam na odličnom modelu. I ja sam jedan od skeptika oko 3d print modela, probavao sam ali su ispadali ili krhki ili teški tako da sam odustalo od toga. 3D print koristim trenutno samo za dogradnje ili neke sitnije dijelove ali sa ovim novim informacijama koje si dao možda pokušam ponovo.
Re: 3D print avioni
Hvala Nino, model je stvarno odlican.
Kao sto sam rekao, bio sam stvarno skeptican, a i malo razocaran cvrstocom kad sam ih printao s generickim PLA. Ne samo cvrstocom, vec i topljenjem na malo jacem suncu
Kad se printaju iz postene plastike ne vidim nikakve mane u odnosu na balzu
Izvrsna stvar kod planeprinta je kaj ti isprinta i vodilice za sipke za upravljacke povrsine
Evo, "radja" se i Eclipson EGW-80
Re: 3D print avioni
Super izgledaju avioni... Mogu li se negdje vidjeti uživo? Baš me zaintrigiralo...
Re: 3D print avioni
Mogu se javit kad idem na livadu. Cimni mi broj moba u privatnoj poruci
Re: 3D print avioni
OK. Hvala... Javim se sutra sa kompa u privatne...
Re: 3D print avioni
Jeli ovaj model proletio? Daj mi molim te reci kako si pritao ovu cage repnu konstrukciju. Jeli to iz komada ili su stranice segmenti printani na flat?
Re: 3D print avioni
Ma nije, vrijeme je bilo truba a ja sam se bavio nekim drugim stvarima. Sad su mi stigli i novi printeri pa se moram zezat sa sastavljanjem. Ali nakon kaj sve to zavrsim  ide i on u zrak. Da, printani su flat segmenti + se isprinta mali "jig" koji ti sve drzi pod kutevima da se lakse zalijepi. Ispalo je neocekivano cvrsto i jako lagano
Re: 3D print avioni
Ovo sa 3D printanim avijunima postaje sve interesantnije i sigurno će napredovati.
Mene zanima odgovor na jedno, recimo za sada samo teoretsko pitanje: da li je moguće printati neki dio na materijal za kompozite, npr. staklo, kevlar, carbon i tako dobiti segment koji bi bio lakši ujedno i čvršći ?
Možda čak i obostrano da se dobije izvjestan "sendvič" ?
Re: 3D print avioni
 Pretpostavljam da misliš na to da se printani komad obloži karbonom/staklom? Ako si na to mislio moguće je... Radio sam dosta puta i samo jedan sloj napravi veliku razliku. Evo primjera radi jedno malo kormilo za brod:
FrSky Horus X10
Re: 3D print avioni
Pretpostavljam da je to išlo u vakuumu? Izgleda mi kao čvrsto ko' granit !
Ja sam zapravo mislio da se printa direktno na kompozit, na jednu ili obje strane. Mislim da bi tako čvrstoća ipak bila manja nego li ovako u vakuumu ?
To bi više bilo kao armatura a ne kao kompozitna školjka.
