Topic: DECATLON 172cm-konverzija na struju-POMOĆ (Read 5622 times) previous topic - next topic
Dragi forumaši, molio bi malo vaše mudrosti za pomoć.
Nisam godinama letio, no malo me sad opet uhvatilo i mislim se opet malo aktivirati glede toga, pogotovo
tu s ekipom na Lučkom jer sam inaće iz Zaprešića. Prije dosta godina sam letio Decatlona 172cm i YAK-54 185 cm
oba s metanolcima motorima. OS MAX 0,46 i OS FX160.
Taj Decatlon, raspon 172, uk. težina složen je 3260g i to je kažem nekad davno letilo sa OS MAX 0,46. !
Sad sam malo dobio volju da za početak tog manjeg ponovno dignem u zrak ali, ... sa strujom !  :D
Pošto nemam baš previše iskustva s njom, gledao sam tu malo po internetu i našao par opcija motora
kaj bi se vjerojatno dalo stavit na njega pa vas molim za savjet, vi koji imate više iskustva s time dal bi to išlo s time ili
da li vi imate neku bolju kombinaciju, varijantu??
Od motora sam gledao slijedeće npr.
1. Scorpion SII-4020-540KV sa elisom 12x10-E  s baterijom 6S
https://www.scorpionsystem.com/catalog/aeroplane/motors_1/sii-40/SII_4020-540/
i njegova tablica
https://www.scorpionsystem.com/files/i2,653_data_chart.pdf
ili recimo
2. Cobra C-4130/12  sa elison 12x6-E s baterijom 6S
https://innov8tivedesigns.com/cobra-c-4130-12-brushless-motor-kv-540.html
i njegova tablica ...
https://innov8tivedesigns.com/images/specs/Cobra_4130-12_Specs.htm
ili isto njihov ali malo slabiji
3. Cobra C-4120/18 s elisom 12x6-E i batrijom 6S
https://innov8tivedesigns.com/cobra-c-4120-18-brushless-motor-kv-540.html
i njegova tablica propelera
https://innov8tivedesigns.com/images/specs/Cobra_4120-18_Specs.htm
ili
recimo RimFire .32  42-50-800
ili RimFire .46  42-60-800  ??
 :o
Naime kao što vidite, gledao sam večinom nekaj kaj bi bez problema moglo vrrtit  elisu do 12'' , ali ne veću,
jer bi mi s njom ostalo oko 8cm klirensa 'do zemlje' što bi još zadovoljavalo vjerojatno na travnatoj pisti
(do sad sam sa OS-om imao elisu 11x7). a baterije bi mi recimo bile ok sa 6S jer imam otprije i jedan helić T-rex550 na kojem
koristim bateriju 6S 5000mAh. Tak da bi se i tu dalo mao kombinirati i koristiti baterije za jedno i drugo. Vjerujem.
Što se tiće ESC-a, imam još jedan CC Talon 90, (takvog koristim i na heliću) koji bi najvjerovatnije bio dobar i dosta jak
za ovaj avionček ?! Dakle i njega vi mogao iskoristiti.
Eto, ugrubo to bi bilo to, pa bih vas zamolio za trenutak malo vašeg vremena i da ćujem ima li tko od vas možda kakvu
bolju ideju, vi koji imate u svakom slućaju puno više iskustva s time od mene?!
Unaprijed hvala.
Re: DECATLON 172cm-konverzija na struju-POMOĆ
Gledaj neki motor velicine 5055 npr. joker ili SK3 od 400-500kv u kombinaciji sa reglerom 80-100A te elisom 15-16"
@ Belovic
hvala za savjet.
Moj Decatlon je bio bio 3260 g  zajedno, kopletan, no sad kad sam izvadio kopl motor, rezervar, bateriju,  servo od gasa motora.
ventil za tankanje ... došao sam na težinu 2450 g. !
A i ne znam, po sadašnjem stanju, ako stavim ovako veliki prop, (15''-16'') kad avion digne rep, počel bum frezat !  :D
Moral bi radit novi, veći trap da dignem avion u zrak, jer s takvom veličinom elise ovo sadašnje nebu prošlo.
Ne znam smiju li se ovdje stavljati linkovi (da ne ispadne reklama)...
No, postoji odličan online tool za traženje elektro setup-a za svakakve modele, a između ostaloga i za avione...
Uglavnom, link je https://www.ecalc.ch/setupfinder.php
Plaća se godišnja pretplata za korištenje. Imam usera, ako ti/vam je interesantno, mogu posuditi...
Zgodan je jer se mijenjanjem paremetara (motor/esc(propeler) lako može provjeriti kako će izgledati model.
Potrebno je u tool unijeti osnovne podatke o modelu (ukupna masa, raspon i površina krila, željeni performanse modela), a tool preporuči motor, dok se ESC odabire prema maksimalnoj struji koju motor "vuče"...
Također se odabire i setup baterije, a o kapacitetu (veći kapacitet, veća masa modela), ovisi duljina leta.
Pozdrav, Darko
Za manji prop pogledaj Rimfire .60 650kv i sa tim setupom jos uvijek izadjes ispod 4kg
Dečki FALA  vam za odgovore i savjete !
U svakom slućaju dužan sam piće, u najmanju ruku.  ;)
Što više kopam sad tu po internetu to više vidim kolko tu ima svega i svačega
oko te struje. Puno puno parametara koje treba uskladiti da bi to bilo to.
To je sad za mene jedan novi svijet. Ali jbg od nekud treba počet.
Zato bi i htio prvo sad ovaj manji model (znam da to nije baš bo zna kaj model) probati prebaciti na struju pa da se s njim polako učim i snalazim u tom novom svijetu elektro pogona.
Moram si bun izgleda i kupiti neke dodatne stvarčice za mjerenja svih tih raznih ampera i wata koji su tu
sad izgleda jako bitni kad se slaže neki setup ...
Trebat  će tu još puno učenja i savjeta i pomoći vas koji ste več duže u tim elektro vodama.
@ Darko
hvala za ponudu, ne znam dal ima to kakva ograničenja, no
ako tebi to ne umanjuje broj korištenja tog e-kalkulatora, ak ga ja isprobam par puta da vidim kaj bu meni ponudio
pošalji mi user name i pass pa ću malo isprobat. Kolika je uopće ta godišnja pretplata? Pa vjerojatno ću i ja morat se
registrirat i koristit ga više, ako krenem u te elektro vode. Za početak, mogu probat ovak, prek tvog usera ak tebi to na bilo koji način ne šteti!
Fala još jednom.
Ma kaj bi umanjilo... Samo nek se koristi....
I ja ga ne koristim stalno nego povremeno...
Pošaljem podatke za login u privatne poruke...
Ima jedna zgodna stvarčica sa tim portalom:
Kada s "pogodi" setup, klikne se na gumb "share" na propCalc-u. Onda site u url stavi sve parametre i može se kopirati i spremiti link sa svim parametrima. Tako da se nakon slijedećeg logiranja ne moraju ponovno upisivati svi podaci o modelu, nego budu izračuni dostupni na klik... A i ja si spremim screenshot, jer se dosta podataka vidi nakon kalkulacija...
Kaj se tiče opreme za elektro modele:
* dobar punjač
* power analyzer
* posuda za čuvanje baterija + LiPo safe bag
* programator za ESC (puno zgodnije neko programirati preko stanice)
* Turnigy Thrust Stand V3 (ne treba odmah, ja sam ga uzeo kada je bio na sniženju) - zgodno za izmjeriti motor + propeler setup uživo (potisak-do max. 5kg čini mi se, max struja, brojevi okretaja motora i kV motora)
Valjda nisam nekaj zaboravio napisati...
Za elisu 12" gledaj neki motor od 800 kv-1200kv.
Radi lakšeg snalaženja, s ovim motorom od 790kv ( http://www.dys.hk/product/D3548.html )  i 12x6 elisom sam letio traniera od 3.5kg AUW ( raspon 1500mm) na 4S, pogledaj video kako je to izgledalo:  http://www.youtube.com/watch?v=B4hIPKh3sSw&t=14s
To je bio maiden i nisam ga tada letio ja nego Saša, ali za tvoju problematiku je to nevažno. :)
Kasnije sam stavljao isti model motora samo sa većim kv ( 900 i 1100) i letio je sve bolje i bolje. Tebi taj motor ne igra jer si rekao da bi ga letio na 6S, a ovom motoru je to previše ( max 5S), ali ćeš se lakše snaći u tim kv brojevima.
Ako ti je klirens problem, razmisli i o trokrakoj elisi, ustediti ćeš 1".
samo zemlja je granica....
@ Daddy
tnx
nešto imam već od opreme od helića ...
što se tiće punjača, trenutno imam: '' iCharger 206B 300W 8s Balance/Charger''  koji sam koristio za helić
za čuvanje batki imam i  ''safe bag''-ove, to nije problem i još dodatno limene kutije ...
imam i onaj mali 'Battery Monitor 2-6S'
a naručio sam si i prije nekoliko dana onaj ''Digital Battery Capacity Checker RC CellMeter-7 For LiPo LiFe Li-ion NiMh ...''
a za programiranje imam pribor za Castle Creations ... Programirao sam (sad već dosta davno) njihov ESC Talon 90 preko laptopa...
pa ću se toga polako prisjetiti. Imam instaliran još uvijek onaj njihov castle link na laptopu..  :-)
A za ovaj 'Turnigy Thrust Stand V3' ću se morat isprsiti i kupiti tak nekaj, nema mi druge.
tnx
Predrag
Vecinu imas... Onda jos malo i u zrak... Sretno!
Trokraka elisa svakako je jedno od rjesenja ali 6S koje ima na raspolaganju u kombinaciji sa motorima >800kv to nebude drzalo vodu.. U tvom slucaju na 4S da ali na 6S dobivas puno previse okretaja
Dečki, molim
jel može još neki info, vaša iskustva?
Ja do sad nisam koristio elise za e-pogon, pa ...
Šta vi najviše koristite od elisa za e-pogon? APC? ili?
Možda neku drugu marku? Možda imate bolja siskustva s nekom drugom
Gdje ih najčešće naručivate?
Najvjerovatnije je najmanje problema sa Lindingerom i "Švagi-em" jer su tu, blizu,  u EU, pa nema carina i sl. sranja s tim?
Jel imate još neku preporuku za neke druge, gdi bi bilo najbolje naručiti elise ?
Unaprijed hvala.
Eh da, motor je naručen!
Cobra C-4130/12  540KV ! Nadam se da bu dobar. Sad, kaj je tu je. ;)
ESC bude CC  Phoenix Edge 100A 32V 5-Amp BEC
ESC je malo jači, no neće škodit.
Sad još samo moram zmislit nekaj za nosač motora?!  8)
