Topic: Delta "Luna" (Read 9756 times) previous topic - next topic
Delta "Luna"
Pozdrav svima!
Došao sam nazad u Švicarsku i moram biti 10 dana u karanteni, ovako imam vremena za jedan novi projekt. Našao sam u jednom starom njemačkom časopisu (FMT 05-2006) plan od Delta „Luna“ i odlučio sam da to napravim.
Počeo sam lijepiti prve letve (nos, Balza 5mm, tvrd), koji imaju kut od 48° prema rebrima.
Pozdrav sa Hreljina, Werner
"Ne pričaj - napravi!!"
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Nakon toga sam već prva rebra zalijepio. One u sredini imaju 5mm, sve druge su od 2mm balze.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Pozdrav Werner ,
zanimaju me dimenzije i pogon modela - možda pusher konfiguracija ?
Pozdrav iz Rijeke
Re: Delta "Luna"
Pozdrav svima!
@Dragan: Pogon će biti Outrunner sa 1100 kV na 3S, ali nije pusher. Raspon krila je 1210mm.
Poslije lijepljenja i sušenja svih rebara, zalijepio sam donje i gornje ramenjače od smreke, 3x5mm. Poslije toga stavio sam pojačanje na letve za nos.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Krajna letva od balze 3mm. Na ovoj slici se lijepo vidi s-profil od rebara, koji je potreban za deltu.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Dobra vecer svima!
Plankiranje sa 1mm balza ide brzo i jednostavno, sad čekam da se suši. Međutim, imao sam vremena da se bavim horizontalnim stabilizatorom. Kormilo pravcu neće trebati.
Toliko za danas.
Izmjena: nije horizontalni nego vertikalni stabilizator!
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Pozdrav svima!
Danas sam zalijepio okvire za trup i nosač motora.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Poslje toga plankiranje donje strane trupa i rebara.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Vjerojatno je zabunom napisano, a mislilo se na vertikalni stabilizator?
Kod delta ovakve konstrukcije vertikalac ima smisla jer je u struji zraka propelera, tj. model nije pusher.
Možda bi se u nekoj kasnijoj fazi isprobavanja modela isplatilo dodati winglets da se vidi ima li razlike?
Kako je ovo nova i jedina aktivna tema gradnje ovakve vrste, stavljam je na "sticky" ! :-)
Re: Delta "Luna"
Točno Diogen, vertikalni stabilizator je pravilno. Mislio sam - ali pogrešno napisao...  ::)
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Danas sam montirao servače i pripremio krilce. Vertikalni stabilizator je samo provizorno stavljen, još nije zalijepljen.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Dobra vecer svima!
Danas plankiranje gornje strane rebara i lijepljenje vertikalnog stabilizatora.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Lijepo i brzo napreduje gradnja... Čestitke...
Lajkam i pratim temu i dalje...
Re: Delta "Luna"
Pozdrav svima!
@Daddy: Hvala, ide to brzo, kad imaš vremena...
Danas konstrukcije od oplate za prilaz elektronike i baterije. Sa jedne strane se drže na okviru od trupa a sa druge strane će ih držati magneti.
www.kamphausen.ch
Re: Delta "Luna"
Dobra vecer svima!
Zadnji je dan karantene i sa montažom motora, osnovna konstrukcija je završena. Sad šmirglanje...
www.kamphausen.ch
