Topic: Leteće krilo "Hai 4" (Read 17919 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!
Još uvijek vlada Covid-19 i meni je trebalo novi zimski projekat. Odlučio sam se za Hai 4 od Wolfgang Wehrling iz njemačkog časopisa FMT 2016-11/12.
Hai (prijevod: "morski pas") je leteće krilo, ima raspon krila od 4044 mm, trup od 1044 mm i pogon će biti Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-500KV.
Sa CNC-frezom su stranice i okviri za trup brzo rezane. Ovdje lijepim pojačanja (letvice 3x5mm) za stranice od trupa.
Pozdrav sa Hreljina, Werner
"Ne pričaj - napravi!!"
www.kamphausen.ch
Re: Leteće krilo "Hai 4"
Lijepo... Može i koja slika CNC-a?  :D
Pa mogu se izraditi kolica (starter car)?
Vidio sam to za jedan 3D print avion...
PlanePrint V-Turn
Bacanje ručno, i hrabro naprijed!
to me baš zanima.... vjerujem da će biti i neki video kada dodje vrijeme...
P.S. tvoja CNC glodalica budi u meni onaj negativan osjećaj zavisti koji me je sram priznati da imam u sebi :)
samo zemlja je granica....
Vau, kakava pila...
Imam želju izraditi jednu (čim se dočepam kakvog prostora jer živim u stanu), ali ovo je prava stvar...
Lajkam...
Dobra večer svima,
Zahvaljujem se na komplimentima.
I dalje idemo:
Poslije toga sam napravio vertikalni stabilizator. Konstruiran je od rebra i letvica 3x5mm.
Na drugoj slici je već jedna strana plankirana i pojačana ramenjača zalijepljena.
Treća slika pokazuje da je druga strana plankirana i čeka da se osuši.
www.kamphausen.ch
Dobra večer svima,
Danas sam skoro gotov sa trupom. Oplata za prilaz elektronike i baterije je konstruirana. Samo još šmirglanje...
Oplata se drži sa jedne strane sa tiplom a sa druge strane sa magnetima.
www.kamphausen.ch
Vertikalni stabilizator je već zalijepljen, da bi mogao uskladiti gornje plankiranje.
O tome sutra!
www.kamphausen.ch
Pozdrav svima.
Gornje plankiranje je već zalijepljeno. Otvor služi kao izlaz zraka, jer ću uzeti Turbo-Spinner za hlađenje motora i elektronike.
Plastićni pokrivać otvora sam štampao sa 3D-štampačem.
www.kamphausen.ch
eeeheeej, polako, uspori malo, inače će ovo biti predzimski prijekt, a ne zimski... što ćeš raditi ostalo vrijeme zime ako ovako brzo napraviš projekt??  :))
ae, sad ću malo sporje...
Moram crtati rebra, pripremiti kod za frezu, frezati, itd.
Idućeg tjedna lijepimo dalje...
(i trup još nije šmirglan!!!)
www.kamphausen.ch
Pozdrav svima,
Rebra su nacrtana i jedan dio več frezano.
Krila se sastoje od tri djela, poćetni je srednji. Ovdje su srednja rebra stavljena na donju ramenjaču.
www.kamphausen.ch
