Par pitanja January 27, 2021, 09:33:44 am Pozdrav,Imam par pitanja pa molim tko zna neka odgovori.Gdje se može kupiti sve komponente za raditi gfk trup(platno i dvije komponente)?Ima li netko tko na forumu radi dosta s tim trebao bi jedan mali detaljček odraditi?(inače sam iz ZG-Trešnjevka)Gdje se mogu nabaviti crijeva za spremnike s benzinom?Kakva se crijeva stavljaju silikonska?Ukoliko imam električne retrakte, bateriju za motor pretpostavljam da to retrakte ne spajam na bateriju od prijemnika?S kojim ljepilom lijepite djelove koje treba spajati piše mi epoxy, ali konkretno zanima me čiji koristite?Preporuka?Koji servaći bi bili best buy za model od cca 6 kg i raspona 1,8 m?standardKoju bateriju naručiti za t10j predajnik i prijemnik?imam neku, ali mislim da je ta u banani pa bi zamjenio...preporukeDa li itko ima dle35RA motor ugrađen u neki warbird i da li ima problema s pregrijavanjem?(karburator preblizu auspuhu)Hvala
Re: Par pitanja Reply #1 – January 27, 2021, 04:10:40 pm Uh, puno pitanja sa jos vise odgovora na svaki.Ajmo ekipa samograditelja, pomozite Posljednji model:Sin V1: tezina: 7500 g, raspon: 70 cm, gorivo:mlijeko, kapacitet rezervoara: sve veci, izdrzljivost: 0-24
Re: Par pitanja Reply #2 – January 27, 2021, 04:32:59 pm Električni retrakti se spajaju na prijemnik 5-ti kanal.
Re: Par pitanja Reply #3 – January 27, 2021, 05:26:23 pm Ako imaš benzinski motor za model onda silikon ne dolazi u obzir , trebaš nabaviti tygon crijevo ili još bolje viton crijevo: https://www.d-m-t.at/motoren-zubehoer/verbrenner-motoren-zubehoer/spritschlaeuche/benzinschlauch-3-2-a-6-4-tygon-gelb-detailhttps://www.d-m-t.at/motoren-zubehoer/verbrenner-motoren-zubehoer/spritschlaeuche/benzinschlauch-3-0-a-6-0-viton-1-meter-detailPozdrav iz Rijeke
Re: Par pitanja Reply #4 – January 27, 2021, 05:32:51 pm QuoteS kojim ljepilom lijepite djelove koje treba spajati piše mi epoxy, ali konkretno zanima me čiji koristite?Preporuka? Ja koristim dvo-komponentno epoxi ljepilo 24h, jer imam vremena, u penziji sam (nemam iskustvo sa 5 min.). QuoteKoji servaći bi bili best buy za model od cca 6 kg i raspona 1,8 m?standard Ja uziman od HobbyKinga DS538HV Digital Metal (8kg) ili DS 558HV Digital Metal (14Kg) i u krilima DS-239HV. Pozdrav sa Hreljina, Werner"Ne pričaj - napravi!!"www.kamphausen.ch
Re: Par pitanja Reply #5 – January 27, 2021, 07:39:59 pm U principu dugo mi je bila želja jedan gfk P51d naletio na ovaj od ESM(prestali se proizvoditi).Ovo ostalo je već solidno veći novac.Planiram u njega staviti DLE 35RA.Ima li tko iskustva s tim ESM modelim, koliko mi se čini onaj pilatus je bio ESM.Čisto me zanimaju iskustva i detalji na koje pripaziti.
