Topic: PA Addiction X - Ima li jos ko vaki? (Read 6555 times) previous topic - next topic
Pozz,
Nostalgija za forumom, pa cu pokrenut temu, iako nisam bas planirao pisat jer sam spor u gradnji i moglo bi potrajat vjecno :)
Pred par mjeseci sam se navuko na 3D, ponukan cinjenicom da uglavnom imam vremena obavit neki brzinski let, cesto pored kuce na maloj livadi.
Letim povremeno DIY Diablo od deprona - trenutno je u remontu. Nemam snimke jer uglavnom budem solo i ne zamaram se snimanjem - jos.
Vuko me addiction jos otkad sam nekad vidio Zedov tu na forumu. Pa evo pukim slucajem naletio sam na jednog u X izvedbi. Nije bilo prilike birat boju pa je ispao zeleni - koji je zapravo odlican uzivo :)
Stigo je jucer - otvoren odmah :) Da ne duljim, evo prve fotke :)
Re: PA Addiction X - Ima li jos ko vaki?
Kratki prvi dojmovi:
Osim sto djeluje brutalno razradjen, uocio sam odmah neke nedostatke:
- Karbonske sipkice unutar trupa koje su dio konktrukcije su odlijepljene od balze - bit ce potreban detaljan pregled i ucvrscivanje prije builda,
- Cowl je sav spigan - sanirano vec jucer laganim zagrijavanjem,
- Nedostaje karbonski landing gear u paketu - vec je na putu,
- Nedostaje zelena folija za pokrit gap izmedju ailerona i krila - nadam se da cu nabavit u istoj boji.
Ostalo je na prvu ok.
U paketu se potkrao cowl od malog originalnog addictiona :)
Uzeo sam odmah i karbonske servo ruke i vortex generatore + originalni motor Thrust 45 Revo. Inace avion je V1, ali motor box je od V2, kao i motor.
Nadalje nemam nikakva ljepila, Epoxi, serva, ESC, a ni peglu, pa sad trazim sve da zapocnem radit.
Sexy...  :D Čestitam na kupnji i pratim...
Evo kupujem za vikend ostatak potrepstina i cim stigne pocinjem laganini sa gradnjom.
Neznam kolko ljudi ovo cita, no imam pitanja, a mozda netko moze udijelit savjet ;)
1. Sto se tice serva, necu uzimat PA originalne Nexatec (rebrandirani Blue Bird), nego nesto povoljnije. Vele da je top odabir Hitec HS 5085 koji su jos daleko skuplji od Nexatec-a. Po specifikacijama im idealno odgovaraju Corone DS238MG sa odlicnom cijenom.
Jeli to prikladan servo, odnosno, hocu li imat problema? Racunam s tim da necu silovat taj avion nit izvlacit maksimume iz njega jer sam relativno novi u tome.
https://hobbyking.com/de_de/corona-ds238mg-digital-metal-gear-servo-4-6kg-0-14sec-22g.html?queryID=478920fbdf7ffc489003b331fff08d31&objectID=35871&indexName=hbk_live_magento_de_de_products
2. ESC - uzeo bih YEP60, a posto ih bas ne vidim u prodaji, ima li netko na "skladistu" jedan?
Radovi su laganini zapoceli dok cekam serva i jos par sitnica.
Izrezao sam sve otvore na foliji pomocu improviziranog alata - lemilice sa DIY tankim vrhom umjesto preporucene spajalice i upaljaca.
Dosta dobro to radi.
Ono sto sam morao prvo je ojacati sve karbonske sipkice unutar trupa jer sam primijetio da fali ljepila i da su 3 od nekih 10-ak sipkica skroz odlijepljene. Kapnuo sam sa tankim vrhom malo thin CA na svaki spoj i kasnije (jer sam zamijesao visak epoxi-a) stavio jako na tankom epoxia na to kistom.
Montiran je i kotacic na kormilu prema uputama te landing gear. Dobio sam kotace od ADXL, a ne ADX, pa mi "Carapice" ne pasu, premale su. Zasad cu preskocit, a kasnije ovisno o CG narucit vece od ADXL.
Serva su na putu - Corona DS238MG. Uzeo sam i za rezervu i nadam se da necu s njima imat problema, pogotovo uzevsi u obzir da stvarno nemam sposobnosti da jako forsam model :)
Dotad sam prisiljen cekati sa zavrsavanjem krila i zapravo sam samo pripasao ailerone jer nijedan hinge mi ne odgovara pozicijom, ni na krilima ni na repu.
Motor box je ojacan preme uputama i upravo montiran na avion - jos ga treba samo zalijepit i spreman je za montazu motora.
Horizontalac je takodjer gore i bilo je potrebno neocekivano puno brusenja da bih ga ugurao na poziciju.
Potrebna mi je pomoc: jedno krilo je dosta spigano (torzija) i zanima me jeli to potrebno ravnati i kako?
Osim toga, nisam dobio folije za zakrpat gap na aileronima i repu. Ima li netko komad prozirne ili zelene prozirne folije za to?
Iskrivljeno krilo zapravo nije ništa čudno jer ga folija nategne u jednu stranu s vremenom. Možeš uzeti modelarsku peglu ili običnu peglu i zagrijati foliju na drugoj strani tako da folija nategne tu drugu stranu i ispravi krilo. Malo je zeznuto ako nisi nikad peglao foliju ali ima masu videa na netu kako se radi, a i dobro je znati jer ćeš morati kad tad ponovno ispeglati foliju ako ti model bude stajao na suncu. Samo pomalo, prvo dobro razmisli koju stranu folije trebaš zagrijati da bi se krilo ispravilo  ;)
Dal je potrebno ravnati teško je reči ovako jer moguće da nećeš u zraku ni osjetiti da krilo nije ful ravno, ali svakako bolje ga ispraviti.
FrSky Horus X10
Hvala na odgovoru - kako sam procitao, tako sam isao i ravnat krilo. Mislim da sam izravnao, mozda ne 100% jer sam bio solo, svakako bi bilo bolje odradit to udvoje da jedan drzi krilo malo napregnuto, a drugi ugrije foliju.
U medjuvremenu se dosta radilo, ali nisam redovan na forumu, pa nisam nista stavljao.
Evo update:
- Stigla serva - Corone DS238MG koje su bile namjenjene za sve, ali sam zaj... jer zapravo servo za kormilo je smjesteno na motorbox, a posto je motorbox od verzije 2 aviona, corona je prevelika i nema mjesta da se prosiri otvor. Verzija 2 koristi bluebird servo koji je na putu.
- Otvori za serva na krilima su napravljena traljavo i bilo je potrebno brusenja i rezanja da bi servaci usli.
- Motorbox je montiran, motor je gore. Dva usmjerivaca zraka za hladjenje od balze su takodjer zalijepljena i izgledaju poprilicno blesavo kad se montira cowling, ali sam ih prefarbao u crno da se kolko tolko sakriju.
- sve je polijepljeno i jedino sto je ostalo od mehanike je pospojit sve linkove  i cekat servo za kormilo da namontiram pul-pul
- Nemam ESC i posto sam naumio stavit YEP 60A ili Plush 32 60A nece ga skoro ni biti jer hobbyking nema nijedno. Ima li prikladna alternativa u slicnom cjenovnom razredu?
Prikrao se jedan mali stanovnik u krilu  koji pomno prati radove :D
Avion je sad vec gromada, puno veca nego na slici izgleda.
gdi si kupio avion (moze link), i koja je cijena bila?
lopata i lus...
Varaždin
U njemackoj od Braeckmana koji je prije bio i zastupnik za EU. Sad vise nije i nema ih. Ja sam uzeo zadnji kit koji je imao. Cijena je bila oko 350 eura sa motorom. Sad je vec to cca 550 + ukupno kad sam nabacio elektroniku.
Imas jos jedan shop u EU (Francuska) koji ih prodaje i kolko sam citao po forumima, uskoro bi ih mogli dobiti na stock, pa nije lose kontaktirat ih i mozda napravit rezervaciju ako te zanima.
Osim toga, cesto ih vidim na ebay.de polovne, pa malo prati..
https://www.flashrc.com/692-precision_aerobatics.html
