Topic: dx7 (Read 4923 times) previous topic - next topic
dx7
dali spektrumova stanica dx7 ima ulaz za kabel za simulator..ako možda znate ako ima koji bi bio za nju..možete staviti i link..
unaprijad hvala
:arrow_down:
Odg: dx7
ovo na slici..trainer jack..dali je to možda ulaz za simulator kabel??
:arrow_down:
Odg: dx7
obicni mikrofonski kabel, moze stereo moze mono, klasika 3,5mm banana
Odg: dx7
može li koji od ovih kablova poslužiti za dx 7
naime, imam to doma od ranije ali nisam još koristoi na Spectrumu...samo me jedna stvar buni.....kada uštekam ovaj prvi desni kabel s usb priključkom u stanicu onda se onda sama od sebe uključi..dakle, ne kada spojim stanicu s kablom na PC nego samo uštekam kabel u trainer jack i stanica se sama uljuči ...je li to ok....može li se taj kabel koristiti s dx7 za simulator???
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=270541712758&Category=34056&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
Odg: dx7
jes, ovaj obican mono 3,5mm
Odg: dx7
izgleda da to je isti samo je malo drugačiji jack...nego jel se i tebi stanica sama upali kada kabel uključiš u stanicu a da nije ukopčana u pc niti si sam uključio stanicu..
Odg: dx7
Da uključi se sama hehehe.Samo sam je se riješio ima već otprilike 3 mjeseca letim s A9.
http://www.rcwings.webs.com/
Odg: dx7
nisam do sada koristio smiulator pa mi je sve nepoznato...imam aerofly pro deluxe ..kako da koristim stanicu ...je li je trebam instalirati kao yojstick ili kako drugačije...spojen sam preko usb kabla...
Odg: dx7
Kod uštekavanja 3,5mm banana jacka stanica se ukljući ali ne radi VF izlaz.
Slićno je kod spajanja dvije stanice ( ona koja je trener mora biti uključena dok druga mora biti isključena na prekidaču ) što znaći da se VF izlaz koristi isključivo od trener stanice.
Spektrum koristi mono jack 3,5mm.
Odg: dx7
ali radi i sa stereo, ja bas isprobavao neki dan, spojili smo auroru9 i dx6i, radi sve 5
Odg: dx7
riješen je ovaj dio sa spajanjem...ne registrira mi je kao usb/interface u izborniku controls nego kao yojstick - instalirao sam je kao 3 axis i 4 button tako da sada mogu letjeti normalno samo ne mogu koristiti ostale kanale za flapsove, gear i ostalo...ako neko ima aerofly pro deluxe molio bih ga za pomoć kod instaliranja stanice i namještanja postavki u kontrolama tako da mogu koristiti što više opcija...
hvala
