Topic: FPV Setup (Read 5696 times) previous topic - next topic
FPV Setup
Pošto je sad "in" FPV letenje evo skupilo se nešto para pa je u nabavi i nešto opreme, vecina je vec naruceno, nešto na putu, nešto doma ...
Uglavnom stavit cu malo detalja o cemu se radi, možda koji opis ovako od oka, detaljnije ce biti tokom ovih dana...sve ovisi kako cu dugo cekat ostatak tehnike... :D
Ajmo krenut odnekud, oprema sta se tice navigacije vise manje sve je EagleTree sustav, komplet je sastavljen od GPS jedinice, logera za napon,stuju,kapacitet..., mjerac okretaja za BL motore i ono najbitnije OSD, naravno PRO verzija sa pustim opcijama i mogucnostima, od virtualnog horizonta pa do autopilota, sam se model vraca u slucaju gubitka signala na prijemniku...
Video link je na 1,3GHz 1.5W, za pocetak ide sve sa original antenama, imam kasnije namjeru dodat jos jedan prijemnik i usmjerenu antenu sa pracenjem modela preko GPS-a;
Kamera je 420TV linija, Sony CCD cip, ove sitne detalje ni sam ne znam ali sam joj dodao širokokutni objektiv 4-9mm sa autoirisom tako da je sad slika vrhunska;
Naocale su duga prica, prvo sam se dvoumio izmedju FatSharka i Headplaya ali su mi ipak draže ove kineske koje imaju 3 puta bolje performanse od svih navedenih i to naravno
za manju cijenu. Radi se rezoluciji 640×480 sa vidnim poljem 80inca na 1m udaljenosti, dok recimo FatShark ima 80inca na 2,5m udaljenosti i cijenu od 70-80 dolara vecu;
Evo linkovi od uredjaja pa možda kome i pomogne...
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
http://www.eagletreesystems.com/OSD/OSD-Pro.htm
http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=13088
http://www.sunsky-online.com/product/default!view.do?subject.id=20209
Evo i par slika kamere...
Odg: FPV Setup
Odlicno!!!!
Sad cu barem imati sa kime diskutirati!!
pozdrav
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: FPV Setup
... ovaj link koji si dao za naocale ... nisu FAT SHARK!
da ove kineske imaju 3 puta bolje performanse od headplay-a nebi se slozio
Headplay: 800 x 600
FatShark: 640x480
Probao sam i jedne i druge ... HeadPlay ima puno bolju sliku!! ... al to neznaci
da su bolje za FPV .... FatShark imaju veci FOV ... i napravljene su za FPV ... dok
je HeadPlay ... vise za "kucnu" upotrebu ... ja sam sa svojim prezadovoljan ... i
naso sam ih na eBay-u nove za cjenu FatSharka :P
koji si mjerac okretaja uzeo i gdje?!
Na koji model mislis sve to instalirati!?
ET OSD pro nema autopilota ... kolko sam skuzio amerima je zabranjeno izvozit takve proizvode iz s.amerike!
Ima funkciju RTH - return to home, model se sam vraca doma ... i ima waypointove koji se unaprijed dodaju i
onada su prikazani na radaru al moras "pjeske" letit do njih! :)
Odg: FPV Setup
Bubi prijatelju ali Headplay imaju jako malo vidno polje, jebem ja 800×600 ako je vidno polje 50 inca na 2,5m...ocu big screen :D
Fatshark imaju istu rezoluciju ko i ovi kinezi ali manje vidno polje a naravno cijena za BaseEdition, znaci samo naocale i AV kabel je 290 dolara, ne vrijedi te pare
Mjerac okreteja je isto EagleTree, imas dolje na dnu stranice sa opisom V3 logera dosta dodataka koje mozes ubacit gore;
Ovo u vezi autopilota je istina, nema klasican autopilot ali je ta opcija RTH nista drugo nego autopilot, ali opet jako dobra stvar moras priznat
Odg: FPV Setup
E da sta se tice modela mislim da ce biti Easystar za pocetak a mozda i Mentor, ima hvala bogu mjesta na sebi dovoljno a moze i ponjet gore hrpu tih pizdarija
Odg: FPV Setup
nekuzi se tolko taj FOV! ... i taj "big screen" budes se uvjerio kad probas! ;)
... u svakom slucaju bit ces sigurno zadovoljan s naocalama!
Sto se tice mjeraca okretaja ... mislim da bi bolji izbor bio "Optical RPM Sensor For eLogger V3 & V2 (OPT-RPM)"
al to je samo moje misljenje! :)
RTH je super stvarcica ... kad uspijes sve podesiti da radi kak treba :) ... OSD Pro ima i simulator pa to puno
olaksava cijelu proceduru! ... ja to jos nisam isprobavao ... al ima vremena ....
Odg: FPV Setup
E da, moram spomenuti jucerasnji test Hobbyking kita za FPV za 900MHz snage 200mW, rezultati su i vise nego odlicni, sa orginal antenama je domet nekih 250-300m ali sa lambdom 1/4 na predajniku i home made patch antenom na prijemniku ide sigurno preko 1km, nema pucanja, konstantno slika ide ko mljeko, kolega ima Assana gore i pocel je prije prekidat nego video signal
Odg: FPV Setup
Ajd ne kakaj po assanu, pa nije ni jedanput prekinul :D !!! Inače, 1/4 lambda je napravljena po shemi iz linka od kolege Davora a patch antena sa ovog linka: http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm Stvarno sve radi super i model aviona (HawkSky) je bil jedva vidljiv golim okom ali i assan i FPV kit su radili odlično.
Odg: FPV Setup
Naravno da se trese kad te videl u blizini-i imal je praf:skoro si ga zatukel!!!! ;D
