Topic: Freewing Mig-21 + Kingtech turbina  (Read 9994 times) previous topic - next topic
moj sedmi mlazni neka bude malo drugačiji... naš dragi Mig :)
Izrada spremnika za gorivo metodom printanja na 3D stroju te geliranja u epoxyu,
samo što ovaj ima rupu u sredini za ramenjaču, zašto bi bilo jednostavno :)
http://www.youtube.com/watch?v=PzsF8QR9adk
veliki izračuni za održati styro čitavim pri tim temperaturama  8)
Jet model  www.tinyurl.com/turbojet01         Balza Jet  www.tinyurl.com/BalzaJetModel
FockeWulf 190 www.tinyurl.com/FockeWulf190noisemaker      Benzinski šleper 2.5m  www.tinyurl.com/BiduleSleper
Re: Freewing Mig-21 + Kingtech turbina
ista površina krila kao puno teži T-45 (5.2 vs 3.6 kg)
pogon od preko 1:1 ( 4.5 kg mlaza)
CG je 27.5cm kada je pun goriva, pri kraju tanka(30%) je 28cm, a  ako se podigne nos na slijetanju onda se to malo goriva prelije u sam kraj tanka i onda je CG 29cm.
kočnice će trebati da ga se zaustavi na slijetanju jer turbina na leru gura kao EDF na 1/3 gasa koji svi spuste na 0 kada slete.
još ima posla spriejda oko ugradnje elektronike i RC opreme...
Šta reći,ponovo bravo!👏👍😀
Spektrum DX8
Ugurano u prostor pod kabinom...
2 baterije (Jeti LiIon i Kingtech LiFePo4),
Tank za balone zraka(UAT), pumpa goriva, filter goriva, ventil goriva, fill vodovi x2 s kapicama na kraju, ECU turbine, telemetrija turbine, rx, brake controller
u sredinu trupa printani tank, iza turbina, pod krila kočnice, dosta teži kotači od tvorničkih plastičnih...
skicirao i isprintao brace za nose gear
i naravno test run na 0C vani a unutra 650C  i sve ok  :)
https://www.youtube.com/watch?v=zliW-_WyNAM
Ja nebi riskirao lose slijetanje po takvom vjetru. To si vjerojatno letio ovaj vikend.
Odlično,jedino si zaboravo GPS(navigacija) antenu iza kabine na hrbat staviti :)
Čestitke na trudu i rezultatu!
