Topic: Što je Zagisti... (Read 15859 times) previous topic - next topic
Što je Zagisti...
..nekako ste mi utihnuli u zadnje vrijeme? Nema oduševljenja, novih Zagija, novih ideja i 3,14zdarija na livadi?  Čak su nas nazvali i 'boranija iz čaršije',  jer mi smo frikovi koji na leteću dasku od stiropora stave gadni elektro-setup i onda pile nebo po livadama!
Glavu gore, najjači smo na Friku, nove huncutarije se pripremaju !  :D
Odg: Što je Zagisti...
evo vidi zagi aero :)
nitko nije utihnuo nego je to zatišje pred oluju :D
Ja sam malo van akcije imam posla ali ima se nešto u planu kao što kaže denis zatišje pred oluju.
ja imam novu prinovu u obitelji ali su mi starci u becu pa morati cu pricakati do ponedeljka da vam stavim fotke....mali je opet jer volim mele i brze avione
evo ja se spremam postat novi zagist al mi treba vremena da sve pokupujem, izrežem poljepim itd :)
flyfly mirage 2000
Jeb, a ja sam stavio i pokazao sve sto imam, da stavljam opet isto??? :D   inace svaki dan letim iza kuce cim sa posla stignem, imam u planu napraviti nini zagi, oko 70cm imam sve i setup i male baterije od 1000mAh 3s  a nikako da se nakim zapoceti!
Ja moram složit novi power setup.. i novi frame.... inače letim... treba mi novi esc.. barem 70A i novi motor...
Stavio sam na 2200kv, 7X5 EP i to je išlo kao metak.. jedino je malo bilo overpropped pa se motor usijavao.. onda sam kao pametnjaković srezao prop na nekih 5x5 i to je totalni bullshit.. sad opet letim na 6x4 al to nije ni blizu onom ubrzanju koji je bio na 7x5..
Inače.. gledao sam na APC-u, da se podjeli 190 000 sa propdiam: 7 = oko 27.142 rpm.. znači da bi mi odgovarao ponovno neki od 2200kv samo jači barem 300-400W motor.. ili neki 3-4S na 1700kv..
Znači.. ovo je setup koji sada imam..
2212-06 28A 2200KV SP Brushless Outrunner Motor
Specifications:
RPM per volt : 2200
No Load Current / 10V: 1.4A
Wire Winds / Turns: 12
Ni-Mh Battery: 6 - 10 cells
Li-Po Battery: 2 / 3 cells
Max efficiency current: 14~22 A (>75%)
Max efficiency: 72%
Max Current: 28A / 60 sec
Dimension: 27.5 x 30mm
Shaft: 3.17mm
Weight: 47g
Recommended Model Weight: 300 - 1000g (700g Heli)
Recommended Propeller without gearbox
3 cells Li-Po : 5.25" x 4.75"
2 cells Li-Po: 7" x 5"
A gledam nešto .. pa ne znam da li je to ok..
E-Power 3850KV 40amp Brushless Helicopter outrunner motor with fan
Specifications
Max Amp: 35A
RPM/V: 3200
No. Of cells: 3-4x Li-Poly
No load current / 10 V: 0,5 A
Max. efficiency current: 8 - 10.5 A (>75%)
Current capacity: 32 A/60 s
Stator Dimensions: 22x15 mm
Weight: 62g
Shaft diameter: 3.17 mm
Recomended model weight: 450 class Ele. Heli.
Recomended prop without gearbox: 6"-8
npr. takvo nešto.. 3-4s, da žvače propove od 4-7 " i da je ispod ili do 40Amp..
Znači nešto kvalitetnije.. a da je provjereno.. nije mi žao dati 10-20€ više ako je to neko trajnije rješenje.. znači da nije neki shit..
2 wora, tvoj setup gura 7x5 na 2 čelije a na 3 je sigurno vruč, ovaj drugi će na 6x4 biti dosta brz. sve ovisi kaj točno hočeš, vjerujem da brzinu? ako da uzmi inruner i sa malom elisom možeš dobiti dobru brzinu.
da... al nemam baterije na 2s... što se tiče 7x5 ide iza oblaka... sad to mi je super.. jer je divlji.. brz.. onako na kratke rafale.. letim po 15-20 minuta... malo jedrim malo palim... ali motor je osuđen na propast ili na spontano zapaljenje u zraku..:) :)
Čini mi se da sam na nekom calc-u dobio da sa 2200kv na 7x5ep ispada oko 380++W, što je očito previše za taj motor.. naravno da kv opada sigurno na nekih 1800 .. al nemam hlađenje.. zato bi mi trebao neki motor koji može dati nekih 400-500W...
Bateriju sam uspio ohladiti, esc također,(alu folija čuda radi :) ) jedino mi je ostao problem sa tim motorom..
Wora taj motor je dobar ja ga koristim skoro na svim mojim modelima.
Kod mene najbolje radi s 7x4 i esc 45a. a 7x5 ima snage ali se grije i cica bateriju.
Provaj 4.75x4.75 na 4s radi čuda a 6x4 45a esc ima dobru brzinu i nekih kilu potiska(dobra opcija za batku i motor)
Ako hočeš monstruma od zagija a ja čim sredim malo para idem na ovo:
motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8485
bat. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9944
esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7341
Ovo je setup za parat nebo ;) ;) ;)
Pozdrav od lije
Ima toga još što me zanima
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137&Product_Name=Turnigy_2836_Brushless_450-Size_Heli_Motor_3700kv
  Weight: 70g  (kv3700) (not including connectors)
Diameter of shaft:F3.17mm
  Length of front shaft:F14mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
  Max performance;
  Voltage: 3-4S
  Current : 3.0A  Prop: **
Power: 700W   For 450 size Helicopter
Samo pasem oči jer sam malo opterečen s drugim stvarima tako da avioni tek trebaju doč na red stoga Diogen nemoj se brinuti
imamo mi još toga za pokazati a bome i za cijediti zagija mislim da sad tek počinje zagimanija :P :P
Super... takvo nešto mi treba.. ovaj prvi setup mi je zanimljiv..  8)  jel taj esc ok? Već vidim neku bolesnu twin konfiguraciju ... :) :)
