Topic: Mini Tricopter (Read 92561 times) previous topic - next topic
Odg: Mini Tricopter
Pretpostavljam da pad jos nisi dozivio?  Bas me zanima kak ce proc...
A koje si dimenzije toga uzeo? Krakovi i to? Ono je aluminijski profil i ploče od karbona?
Odg: Mini Tricopter
naravno da sam doživio pad  ;D , kakav bi to model bio da ne padne....
onaj karbonski je par puta pao sa visine oko 1m prilikom poštelavanja, i jedamput sa visine 30m dok sam ispraznio bateriju  ;D
na žalost kad je baterija prazna, jedan regler prvi ugasi motor, pa tu dolazi do problema..... nakon toga imam gore onu zvučnu signalizaciju za baterije, čim se počne glasat, sljećem....
dok je pao sa 1m visine, ništa nije bilo, a pad sa 30m visine mi je slomio samo 1 elisu, elise su spojene na propsaveru sa gumicama...
mali trikopter mi je pao isto par puta  ;D , svaki puta zbog prazne baterije, jer na žalost nemam sklop koji bi dojavlivao kad su 2S baterije prazne
jednom je pao zbog pokušaja akrobacija(lupinga) na maloj visini... pošto je mali jako lagani, ima samo 180g RTF nema nikakve štete na njemu....
aluminijski profil je 10x10mm sa stjenkom 1mm, ima ga za kupiti u OBI-ju 2m dužine 32kn
ploče od karbona sam sam isprešao, to je sloj karbona sa svake strane a jezgra od laganog špera
kontrole na stanici su identične kao na heliću sa 120 stupnjeva swashom, samo umjesto serva imaš 3 reglera i motora
ovo leti jako slično heliću, skoro identično, samo kaj pad ne košta ništa, nema slaganja i živciranja..... i sa trikopterom možeš radit stvari koje sa helićem nikad ne bi..... jer ne ne bude ozljedil ko helić  ;)
repni servo na karbonskome je mks8910 na spartan gyru, a na malome je običan 10g servo na analognom BA gyru....
uglavnom nema razlike između njih, trikopter za razliku od helića ima jako mali okretni moment i nije potrebna neka brzina servaća da to drži ravno....
ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku između spartana u HH modu i analognog BA gyra u rate modu...
Odg: Mini Tricopter
A ovo fenomenalno zvuci... Koji tocno motor imas na vecem?  Ja sam nekaj gledao da pa se znam orijentirati kod kupovine elektronike?
Odg: Mini Tricopter
Evo još jedan setup za Trikija, ovaj će biti nesto veći neko od kolege Dexa, promjer između osovina je 80cm;
Setup:
Motori: Turnigy 2830 1050KV, potisak oko 900g max sa 10×6 elisom = komada 3
ESC: HobbyKing SS 25/30A = komada 3
Gyro: HobbyKing HK401B = 4 komada
Servo: Turnigy 380MG Micro Servo (Metal Gear) 3.6kg / .15sec / 15.6g = komada 1
Baterija: Turnigy Nano-Tech 2650mAh 3S 25/50C = komada 2
Elise: APC-Style 10×5 = komada 3
-slike samog tricoptera cu okacit kako ce se odvijat sklapanje
Odg: Mini Tricopter
Setup:
Koja su predvidanja koliki bi teret mogao taj model nosit sa sobom?
Odg: Mini Tricopter
cca 1.5 kg (možda i 2, ovisi o težini airframea) no njemu je dosta i mnogo manje, za ono što planira montirati gore :)
Odg: Mini Tricopter
kaj ide neki fpv setup gore?
airframe je vjerojatno od aluminija? jeste razmisljali o full karbonu?
Odg: Mini Tricopter
ide FPV naravno, no ne odmah posto je ovo tek razvoj cijelog projekta ajmo reći
frame je 4mm light šper za sad jedino su štapovi 10×10mm alu profil, ima vremena za full alu verziju ili cak karbonsku, mada se karbon ne isplati, relativno je skup a nikakve koristi od njega
Odg: Mini Tricopter
ak je tak, ja sam mislio da je otporniji od aluminija na udarce, ali si u pravu kaj se cijene tice. skup ko vrag... a i ako se kaj dogodi aluminij je dalkeo laksi za popravit.... skoro pa sve mos na terenu napraviti ak imas rezervne štapove....
ja čekam da mi setup dodje da idem svojeg sklapat. Ali mi se cini da bi morao stanicu promijenit. Imam orginal e-sky stanicu koja nije bog zna kaj. Dobra je za helic koji ide s njom...
Imate kakvih preporuka i gdje to kupiti? malo me muci kaj se ebaya tice i ostalih interneta vezano za HAT i to
Odg: Mini Tricopter
Futaba T6EX ti je prijatelj...malo pronjuskaj, imas ih na HK ako se ne varam
Odg: Mini Tricopter
još jedan setup je na putu,
999 grama, 0 g left LOL
samo napomena za ostale koji ne znaju, ESC mora biti supersimple HK(ne programable verzija a niti plush),
jer na drugima navodno ne radi ovaj HK gyro kako bi trebao, pa da se netko ne zaleti...
2 hyper: evo i postavke za futabu 6EX, meni radi ok koliko sam probao na stolu sa 4 serva umjesto 4 motora.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15374347&postcount=7616
