Topic: MPX EasyStar FPV (Read 23166 times) previous topic - next topic
Odg: MPX EasyStar FPV
Reply #45
bravo Davore!!!
Odlicno si sve slozio!!
Reply #46
bravo Davore!!!
samo da jos rijesim ovo sta me j sa B/W slikom na snimacu bit ce sve 5, inace radi ovo odlicno, ne puca slika ni u ludilu, nema gubitka signala, zadnji puta smo probali 2 puta dalje i duplo višlje i sve 5, fantazija
Reply #47
cito sam na rcgroups o tom B/W bug-u ... neznam jel su rijesili i kako!!
...nadam se da cu i ja nabavit Eagle Eyes za sljedecu sezonu!!  ;)
daj posalji jos koju sliku od antenna trackera ... jer to mislis prodavat kao onaj pod za easy stara!?
koje servo-e koristis za tracker i jel si ih morao modificirat!?
Reply #48
Moram tracker doraditi jos ali inace radi jako dobro, malo cu izmjenit neke stvari na njemu, pojednostavnit ga, jbg treba se malo igrati sa tim, ovako najlakse vidis sta je ok a sta treba mijenjat kad ga imas u pogonu, serva su sad standardna gore, sasvim je dosta mada bolje da su oko 6-7kg i po mogucnosti sa metalnim getribama jer nije problem ako letis na daljinu i visinu nego kad divljas na kratkim relacijama onda se to vrti ko lud pa ne skodi da serva imaju rezerve snage;
Razmisljam da umjesto modifikacija slozim prijenos sa zupcanicima od klase 600 helića, ima na hk tih djelova i to jako jeftino pa cu se malo poigrat da vidim kako pogodit omjer ali onda ce ici preko 360 stupnjeva, kad gledas dovoljno ti je i 180 + onaj dio snopa sta daje antena dobijes nekih 240 stupnjeva po horizontali a i to je vise nego dovoljno a za vertikalu je sasvim dosta 90 stupnjeva, nema potrebe vise
Reply #49
Prijedlog: napravi tracker koji ce okretati kameru u avionu prema željenom cilju zadanom GPS koordinatama, i stavi ako ne tele, onda bar standardni objektiv na kameru umjesto širokokutnog. Takodjer, i video RX antenu koja je vrlo usko usmjerena - kad je vec tracker vrti nema smisla da hvata i signale iz okolnog svemira.
2. korak: da taj tracker u avionu okrece kameru prema drugom avionu koji istodobno leti, a ima GPS i OSD koji javljaju njegov položaj.
Reply #50
Sviđa mi se sistem
