Topic: balza, gdje kupiti (Read 20432 times) previous topic - next topic
Odg: balza, gdje kupiti
leo modeli preporuke, ali treba naglasiti da probere malo, jer prvi puit kada sam dobio kocku balse (svašta je bilo u narudžbi) dobio sam svašta. Mnogi listovi na rubovima su bili po 5-6 cm neupotrebljivi kao da ih je neka vlaga ulovila.
Usput kupio sam jučer u Bauhausu 2mm list balse, bio zadnji, a toliko mi i trebalo. Ok je, ne vidim ništa loše na njemu. Znači u nuždi može i Bauhaus, imaju brdo 1mm, kao što rekoh više nemaju 2 mm, imaju 3, 5 i nadalje dosta.
Cijene su samo ako treba u nuždi, nije mjesto gdje će se čovjek opskrbljivati ogromnom količinom balse.
decki, fala na odgovorima. za sve sam ovo znal osim za dlaku.
fala kobac :)
Di ima u Vinkopromu u Vinkovcima..???  ja sam bio danas tražio šperploče i balze tek mi lik izvali šperploču iz komada 2mx1m ništa manje cjena 120 i kusur kuna.. za balzu me pita šta je to ??? ??? ???? dali tamo di je građevinski materijal i trgovina ili baš u diskontu di ima sve i svašta.icu danas opet jer moram nešto kupiti pa cu pogledati još i za koji dan?
daj mi molim te reci o šperu nešto više ...(avio šper ili obična šperploča 2mm ?? vidi se u koliko je slojeva ljepljena..)
hvala  :)
balze sam našao i to je ima dosta i razne debljine. baš sam bio malo prije ponovno u vinkopromu i bili ste u pravu.kad sam danas tražio moje je greška bila jer sam gledao di je građ materijal ,a ne u diskontu.
 običnu šperploču 4 mm debljine sam isto tražio ali nema ispod 2 kvadrata u vinkopromu.morat cu pogledat dali ima negdje drugdje u vk ili okolici,a ako nema morat cu taj komad kupiti od 2 kvadrata ponjet sjekiru i ožeži  na tri djela  :) :) :) :)    pozdrav svima,,
 da nije ove teme ja bih balze tražio kao budala, a ovdje mi pod nosom   hvala  ;)
maze mala pomoc,
ima neki izvor balze blize BiH?
