Topic: elektro motor (Read 5185 times) previous topic - next topic
elektro motor
imam jedan problem u vezi vrtnje  elektro motora.... cijelo vrijeme sam taj motor imao na avionu i radio je super a sada kada hocu stavit na zagia i promjenit smjer vrtnje on se ne želi okretat u drugu stranu... probao sam to isprogramirat na stanici ali nie islo.... tada sam zamjenio zice od + i - .... znaci stavio sam + na  - ..... i on se je zacukivao i jako griao... kada sam ga kupio htio se je vrtjet u drugu stranu a sada nakon godinu dana nece u drugu stranu.... dali bi mozda znali u cemu je problem?
ovaj motor: http://www.der-schweighofer.at/artikel/73839/antriebssatz_brushless_easycub_multiplex
Nikola
lp Nikola
Odg: elektro motor
Ne mijenjate plus i minus koji idu na kontroler!!!!
Mijenjate dvije od tri zice koje idu na motor, znaci bilo koje dvije zice zamijenite (ove izmedu motora i kontrolera vrtnje)! Sve ostalo spojite normalno kao i do sad
To je to, ako niste skurili ESC moralo bi raditi!
-javite dal ste uspeli
pozzdrav
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: elektro motor
ja sam mislio pod + i - one zice izmedzu motora i reglera a ne one od baterije.... signal sam ostavio a ove dvije sam zamjenio i opet nece... znam da se moze skurit regler ako se zamjene polovi od baterija na njemu...
 koji bi bio razlog ne vrtnje u drugu stranu?  :-\
Nikola
lp Nikola
Odg: elektro motor
Nikola
BL motori nemaju +, - i signal, imas 3 faze. Zamjeni dvije susjedne zice izmedju reglera i motora i okrece se suprotno;
Odg: elektro motor
Uploaded with ImageShack.us
nije to + i - te treća signalna, već su sve iste,
kako se motor vrti regler prespaja na drugi vod da bi stvarao EM polje koje dalje okreće motor.... no to nije bitno sada toliko.
probaj jel ti radi regler i motor uopće u bilo koju stranu normalno pod punim gasom, ako ne radi, nešto je skureno.
ako radi, samo prespoji 2 žice između motora i reglera i to je to.
EDIT: evo i davor napisao isto dok sam iskopavao sliku :)
Odg: elektro motor
dosta ljudi na forumu misli da BL motori imaju (+) pozitivan pol, (-) negativan pol i neki signal, normalno kad se nitko nebi sjetio stavit diagrame ili opisati sam rad takvih motora, glavno da postoji hrpa temi koje nemaju veze s mozgom, a i kad netko krene neku ozbilju temu odmah se nadje par intelektualaca koji ga popljuju i normalno da nista od toga;
žalosno ali istinito, sve se svodi na onu "pisalo na ogradi pička pa muje izdero jezik lizajuči"
evo jos jedan prikaz tih istih motora, postoje 2 verzije motanja, ZVIJEZDA i TROKUT, naravno u zvijezda spoju je motor slabiji;
Odg: elektro motor
stvarno ste dobro objasnili...  ;D
motor normalno radi pod punim gasom u tu jednu stranu... sad cu probat zamjenit dvije susjedne...  ;)
hvala, Nikola
lp Nikola
Odg: elektro motor
sve radi savrseno.... sad vrti u obje strane... ja sam prije zamjenjivao vanjske žice pa zato nie htjelo...
hvala svima na pomoci....  ;)
Nikola
lp Nikola
