Topic: Učim se i mučim, helić drifta na lijevu stranu (Read 13149 times) previous topic - next topic
Odg: Učim se i mučim, helić drifta na lijevu stranu
Reply #45
Oni automatski stabilizatori helića jel to mora biti stalno na njemu instalirano ili se to samo koristi dok se to sve ne namjesti ?
Reply #46
Kakvi su ti to automatski stabilizatori?
Reply #47
to je ono kaj ti nemaš
Reply #49
@marin55: koji uopće model ti imaš ? Daj ime ili sliku cijelog da znamo.
Reply #50
Moj je model od Nine Eagles, Free Spirit SX
Da li si za ovo mislio kada si rekao da ručica serva mora bit pod pravim kutem, znači, da li taj spoj treba biti pod pravim kutem ?
I da li swash mora biti pod pravim kutem prema osovini ili prema težištu ? Jer kada ja primim onaj Flybar gore, onda prema tom težištu meni osovina glavnog rotora nije pod pravim kutem na podlogu. Prema tome bi Swash trebalo nagnuti prema naprijed (zadnja strana gore). Jer kada ja postavim Swash da je pod pravim kutem na osovinu, onda mi vuče unazad.
Reply #51
E onda pogledaj na myrcguides setup za HBFPV1 ili V2, to je nasličnije tvom, 4ch, fixed pitch, CG možeš naštelati položajem baterije (ne znam za Free Spirit, na HB to radi). Najbitnije je podesiti swash i položaje rukica na servu. Obavezno i balansirat elise.
Reply #52
@marin55 : kolega mi je kupio Free spirita i swash mora stajati tako ukoso da bi dobro letio, ja sam ga ravnao pa ga nismo mogli nikako poštelati. Onda smo vratili kako je bilo tvornički naštelano i bilo je dobro. Helić ima tendenciju da ode na poletanju malo lijevo i nazad ali kasnije u zraku se normalno ponaša. To je onaj model sa repnim rotorom. Nine Eagles koaksijalac kakvog ima moj mali je sasvim druga priča, tu sve mora biti ravno (i mnogo je mirniji za letenje, ali i sporiji)
Futaba 9C, Jr MC-20
Reply #53
đizus!!! tvornički je tak swash podešen ? inače ide lijevo nazad ??? dečki ? swash na svakom heikopteru mora biti 90 u odnosu na osovinu !!! ide lijevo nazad zbog loše podešenosti a naravno i zbog okretnog momenta usljed vrtnje rotora ,kao i svaki drugi helikopter !
Reply #54
Gle ja sam ga digao u zrak 50cm na početku sa tim "tvorničkim postavkama" i u zraku je počeo odmah ići lijevo i lijevo nazad. Dakle ništa od toga, moram još probavat da vidim kako... jer gledam po youtube svi voze te male električne u maloj sobici u stanu i radi im bez problema, imaju potpunu kontrolu, i sam stoji u zraku ako treba.
Treba neki setup napravit koji još nisam shvatio jer sam početnik, očito treba malo više vremena za to  :)
Reply #55
helić je dosta vrckav, probaj se za početak malo pozabaviti trimerima dok ga ne dobiješ, onda vrati trimere a poštelaj mehanički koliko se može
Futaba 9C, Jr MC-20
