Topic: Heli vuče u lijevo!! (Read 3189 times) previous topic - next topic
Uz sve napore da ga natrimam i uštimam heli mi uporno vuče u ljevo. :'(
Kak mu dodajem gas obavezno ga rep zarotira do pola kruga i onda se smiri.
Dok poleti nemogu ga držat na mjestu nego ga moram vuč desno i kad ga recimo ustabilim ponovno on vuče u lijevo,a vuče ga več i dok je na podu.Radi se o king-u 3 6ch.(nema programiranja)
Stvarno več neznam kak ga štelat.
HELP!!
Robert
Odg: Heli vuče u lijevo!!
Mislim da se tu radi o drugom problemu, mislim da imas problema sa sporim repnim servom ili sa malim gainom na gyru.
Koliko sam skuzio ne radi se o driftanju u stranu vec se rep okrece kad se promjene okretaji glavnog rotora pa repni servo ne stigne kompenzirati zakrekanje cijelog helicha pri stvaranju vece kontra sile koju motor stvara
O kojem se helichu radi?
skype: niram_zd
Radi se o honey bee king 3.
Rotira rep dok ne dođe u recimo neke veče okretaje i tu rep stane ali ga počinje sklizat u lijevo i kad poleti isto ide u lijevo.
Kad poleti rep je ok.
Moglo bi se reči da drifta,ali cijeli heli i to ko da ga vučeš.
Robert
hmmm... esky ima grozne reglere za heliche koji nemaju soft start i onda prilikom startanja motor se naglo zarotira sto zna rezultirati sa zakretanjem cjelog helicha dok je jos na podu ali to je normalno. Promjeni regler (ESC) sa nekim koji ima soft start i rjesit ces taj problem, driftanje u ljevo ces morati malo prchkati po helichu ili naci nekog iskusnijeg pilota da ti pomogne.
Neznam odakle si ako si iz ZG onda nebi trebao imati frku naci nekog iskusnijeg da ti pomogne malo.
skype: niram_zd
Nisam iz zg nego iz Vž,istina je reglel nije mekan na startu , ali to sam usavršil.
Bez obzira na to glupo se ponaša,nadam se da bu neko napisal nekaj da probam i to riješiti.
Robert
Je li tebi cijeli heli vuce ulijevo ili samo rep to malo pri polijetanju?
Dojdi do kluba u četvrtak navečer pa ti pogledamo kaj je sa helijem. Teško je rješavati problem ovak "na daljinski"! Ili ako si jako nestrpljiv najdemo se negdje sutra pa to pogledamo.
Ako bum izdržal do onda i ako ostane cijeli :D
daš gas,počneš ubrzavat i rep se okreče za pola kruga dok okretaji rastu,prestane se rotirat i stane,okretaji rastu i kad se malo počne odvajat od podloge  pravocrtno počne klizit u lijevo.Dok poleti ista stvar.Ko da si poletel i gyro radi ok i odjednom zapuše bočni vjetar i odgura ga........
Robert
Probaj link od desnog elerona malo skratit- zavrni jedan cijeli krug i natakni opet i gas dodaji sto polakse na pocetku pa vidi kako ce biti...ako ne pomogne cekaj da ti neko vidi to.
Na žalost to je kod svih ESKY helića, imam BELT-a i događa se isto, a poštelan je kak spada. Digni ga čim prije na jedno 2m visine i tad bu se smirio (bar se moj smiri). Uostalom, čim počneš letati okolo, sve je normalno, hebeš lebjenje u mjestu, to je ionak "out".
Ako navinem desni link onda stvarno skrene u desno,izgleda dato mora tak biti,a pošto sam početnik nemam još vupača dizat na dva metra.. :-\
Robert
swash mora biti podešen tak da je 90 stupnjeva u odnosu na glavnu osovinu... pod uvjetom da je CG dobar (primiš ispod gripova i ako nikam ne vuče,to je ok) mora  stajati da nikam drastično ne vuče !
swash je pod 90 stupnjeva,onak o oka neznam kak bi drukčije izmjeril.
Ako sam dobro skužil dok ga dignem mora biti u balansu i nikam nesme viset,a tak i je.
Jednostavno bi htel poletet i za početak učit držat ravnotežu,a ne nikakve 3d ludorije delat i slično.
Na pro delux-u mi ide bez beda,ali kad primem stanicu i pokrenem heli tu počinju problemi...
Robert
