Topic: RS-380PH brushed motor - potrebne informacije (Read 2403 times) previous topic - next topic
Dakle, imam pomenuti motor, ali nemam nikakvih informacija o njemu.
Da li ga neko od vas koristi i sa kojim ESC-om, baterijom i propelerom.
Hvala.
Odg: RS-380PH brushed motor - potrebne informacije
Ja sam ga stavio, napamet - ako se tako moze reci,  na 120cm zagija (TSAGI 12% profil),  zajendo sa ESC 20A a prop sam stavio 8x4.
Sa 2S ide, sa 3S vec i penje ali polako. Motor se naravno ugrije, po procjeni oko 50-60tak stepeni, jer se moze drzati ruka na njemu nekoliko sekundi bez nelagodnog osjecaja.
Lagano, polako leti, akrbacije ni pomisliti.
Letio sam ga par krugova bez problema, a posto je bio spor rijesio sam da dam podmlatku da proba.
Malac je vozio par krugova i pokusao rol pri maloj visini i tras!
Pokidao se nosac motora koji sam napravio od pertinaxa.
Sad sam u dilemi, da li da nastavim sa ovom konfiguracijom ili da idem na mini zagija....
Obe su mi ideje privlacne...
U svakom slucaju hvala za informaciju.
