Topic: Punjenje baterija? (Read 10451 times) previous topic - next topic
Odg: Punjenje baterija?
te baterije se pune sa 1C znaci 750mA, puni ih sa 0.5A, maximalna snaga punjenja im je 2C ili ti 1.5A ali nema potrebe osim ako nije sila
Hvala Davor! :D
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Davore,
možeš mi objasniti kaj znači ovo 1C odnosno kako se dolazi iz tih 750 mAH na 0,5A
odnosno sa 2C na 1,5A
hvala
kapacitet tvoje baterije je 750mAh, tj 0.75A
oznaka za kapacitet je C,
1C je u tvom slučaju 0.75
2C je 1.5
ta baterija se može sigurno puniti na bilo kojoj amperaži ispod 2C, dakle sve ispod 1.5A.
pa ako ti  nije hića, davor ti je savjetovao 0.5A, što je sitno ispod tvog 1C, i tako bu batka dugo bila OK :)
ako ti je bitna brzina punjenja, pogledaj nano-tech baterije, osim što imaju veliku struju pražnjenja,
pune se sa sigurnošću od 5C pa na više(u tvom slučaju bi to bilo 3,75A) ,
(a neke i do 15C, dakle i do 7puta brže.)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Turnigy+nano-tech&idCategory=378&ParentCat=85
Ovo je bilo brzo...
Ja za razliku od Bokya, koji je otvorio temu, imam baterije od 2200mAh (7.4V  2S)
Znači, prema toj matematici je 1C=2,2A i to je minimum za punjenje....
ili možda ne....... jer max na punjaču je 2A
nema minimuma :)
možeš ti puniti i na npr 0.1C tj 0.2A u tvom slučaju.
ne smeta ako je premala struja, samo od viška boli glava  :D
Znači matematika je točna...
Do sada sam punio na 1A, a niti sa 2A ne bi ništa pogriješio
hvala
da se nadovežem na ovo pitanje. Recimo, koliko dugo helić može letiti s jednom baterijom? Znam da o tome ovisi mnogo čega ali koliko cc vremena izdrži jedna baretija na recimo HK 450?
Ovo je bilo brzo...
To je maximalna struja punjenja ako je baterija deklarirana za punjenje do 1C
Novije tehnologije su doprinjele i tome da se modernije baterije mogu puniti i do 5C ali u tvom slučaju najbolje je ustanoviti podatak koji vjerojatno piše na batki
( Max Charge Rate )
pa ovisi kakva baterija i kako letis, nije to samo koliko moze, to ti isto ko da kazes ja mogu j***t 3 sata, mozes da ako nabadas ko penzioner a kad nabijas ko sivonja onda se brzo umoris, evo najlakse je ovako objasnit u prenesenom znacenju
jako slikovito rečeno :D
a ja opet početničko pitanje: Prati li se na stanici ili negdje već stanje baterije da se zna koliko je preostalo?
ne, letiš unutar granica sigurnosti, ne da iscjediš batku pa riskiraš pad.
zato kupiš zvonce sa ledicom koja ti javi kada je batka pri kraju,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7223
ili bolje rješenje,
telemetriju pa u živo vidiš sve napone čelija, temperaturu (motora npr) i struju koju vuče model.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10343
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11251
tu je primjer na trikiju: http://tinyurl.com/telemetryquanum001
kada jednom probaš ovo drugo... nema nazad  ;D
EDIT: davor slikovi kao i uvijek, ali dobro je to objasnio nema što! legenda  :D
uff ja mislio da je to puno sigurnije :S
