Topic: NQD HighWind RC (Read 5762 times) previous topic - next topic
Odg: NQD HighWind RC
MARIJOM>>>Vidim imaš isti gliser kao i ja,nqd highwind 757...pa sam te htio pitati,ako mozda nabavljas motore iz kine,ili od kud vec, da meni nabavis 2 brushles motora,meni se neda sad zezat oko nabavljanja, kada meni trebaju samo 2 motora...pa onda ako hoces,mpozes mi nabavit 2 brushless motora,i kada ti stignu kuci,ja ti dam svoju adresu, i posaljem ti novce?
reglere imaš ?
ne..ne..ja ti već imam gliser,sa motorima,ali su mi motori dosta slabi, pa sam zato htio mjenjat...ja već sve imam u gliseru, samo mi trebaju motori...ti si rekao da imaš neki gliser za prodat...(moze slika?)kn?
i da te još pitam,koliko otprilike te košta kada tako nešto naručivaš iz kine, mislim,plaćaš li carinu, i prijevoz?
znaš li mozda koliko ce kostati motori? neka budu najjaći koje imaju..
čovjek te pitao zato jer ne možeš na neki slabi setup samo ubaciti, kako ti veliš, najjače motore koji postoje,
od koliko ampera su ti ESC-i, jesu li za brushless ili brushed motore?
ma gliser je neko kino,sto sam danas kupio, pa sada krecem u preuređenje,idem ga uslikai pa cu tu staviti slike...  slike su tu za 15 min
to su te slike,samo mene zanima,ovdje na ovoj slici gdje su propeleri, prije propelera su kao 2 crne kutije, jesu li to motori? ako jesu,kako da to promjenim...ili ako se nemoze,imam i gliser nqd 757,ali za njega nemam nista, samo propelere...
ajme ovo je nekaj cudno.....
vjerojatno jesu tu motori ali ovo je fakat cudno....
nije problem nabaviti motore.... ali za njih ti trebaju odgovarajuci regleri...
prijemnik isto tako....
ma neznam...aj ti meni naruci 2 brushlessa, pa cu ja do godine nesto smislit, ili naci...rekao si da ti imas nesto za prodati, moze slika? kn?
evo upravo stavljam u oglasnik glisere.
pa pogledaj tamo
