Topic: UPGRADE NQD 757 High Wind (Read 21923 times) previous topic - next topic
POZDRAV!!!!
Evo pošto kolega ROLEX izrazio želju za novom  temom pod ovim naslovom ja sam je izradio...
Imate preporuke,kritike ili drugo; HAH pišite!!!!!!
A sad svi zajedno........ Kad naš brod plovi plovi i ribu loovi
                                     na jarboliima stojimo mi
                                     A da smo dečki dečki
                                     svi to znaju
                                     ribar ribar ribar uz gitare
                                     pjevamo mi...........
P.S. : pričekajte da se nešto i posta.....  :D :D :D :D :D
Odg: UPGRADE NQD 757 High Wind
hah evo nešto slikica.
naravno još nije gotovo.
pošto sam izgubio dosta vremena danas u izradi postolja za motor nisam stigao isti još spustiti tak da je
sad malo osovina pod večim kutem, al ako če bit preveliki kut onda ču se poigrati još malo,za sad če ostati tako.
nadam se da če bit ljepše vrijeme ovaj tjedan pa ta ga pustim u vodu...
a oprema? ništ posebno 600-tka,110a regler,graupner servo,cnc alu kormilo sa ulazom za hlađenje, hobbyking stanica 2.4Ghz,graupnerov prop 36mm, 7.4V
1800 mAh iz stare opreme.
 8) budemo vidli kaj se bude desilo!!!!
evo novih slikica
Bravo majstore,kad ideš na probu zvrcni.Ako bude sve OK.ovaj vikend je gotov katamaran pa ti se pridružim sa slikama. 8)
               LP.stork
pozdrav,
gdje su u Zg (i bliža okolica) najbolje "piste" za modele brodova, da nema previše klinaca, ribiča i sl
hah to bi ti RACE možda mogao reči a  velim možda zato što mu je jedno takvo mjesto trenutno poplavljeno.... postaj pitanje na temi brodovi/druženje, ja sam ti iz međimurja tak da ti to baš nebi znal....
 o legendo pa di si ti?? heh proba??? možda već sutra,cul sam da bude za vikend kišovito. a ako počne padati možda nebude cijeli drugi tjedan prestalo, a nemam več živce čekati.......... moral je več odavno biti gotov......al prvo čekaj pare....pa čekaj djelove.....pa nemaš vremena.......i sad još nije gotov,ima puno improvizacije na njemu  a to mi se baš i ne dopada.....
u zagrebu je meni najbolje u kanalu kod motela plitvice...imas 4 jezera..
jarun...isto kanal(tam gdje su leš izvukli)
u velkoj gorici čiče i ježevo
imas i u sv.nedelji kod uradi sam, u kerestincu te ono zaprešičko
jel bu ti kormilo dovoljno potopljeno?
kut osovine ti sa ovim motorom nece radit probleme...na jacem motoru bi ti izdizalo zadnji kraj, a prednji stiskalo u vodu tako da nebi mogo izglisirati.
od središta osi kormilo seže 45 mm još u dubinu.  8)
sori na OT, ali sada i na "kanalu" ima jezero  :)
kanal kod Čeha, negdje oko 19 h danas
a sada ON TOPIC
kako si napravio ovu zavojnicu za hlađenje?
da li je to ona tehnika sa soli u cijevi i namatanje po bateriji?
gdje si nabavio cijev?
koji servo je za kormilo?
taj gliser je prije imao 2 motora?
da li ova varijanta sa kormilom može ići i ako gliser dva motora?
pitanja, pitanja, pitanja... :)
to su ona jezera gdje su golferi preko nasipa?
zar nisu tamo ribiči? odnosno, da li se jako bune :) ili ti voziš jedrilicu?
da imao je dva motora.
dva motora i kormilo....i to sam vidio tako da može samo nisam proučavao kako se to sve skupa usklađuje.
cijev je bakrena ona tvrđa tako da nije bilo potrebno stavljati sol (mislim da sam to čitao za aluminijske cijevi,za sol) a cijev je bila najvjerojatnije od nekog frižidera ili škrinje. a jačina serva je negdje oko 56 Ncm.
a da namotavanje stavio cijev drito na motor i savijao i to je to!!  8)
