Topic: Još jedan Zagijaner (Read 4535 times) previous topic - next topic
Još jedan Zagijaner
Eto obzirom da je zadnji zagi postao maksimalno neupotrebljiv... silom prilika opet gutam smrad i toksine topljenog XPS-a... no šta je tu je...
pa krenimo redom...
Standardna tabla XPS_a 50 mm..
[attachimg=2]
Pa spajanje polovica, nažalost potkrala mi se mala greškica pri rezanju.. no to ću kasnije popuniti sa staklom.
[attachimg=3]
Pa ukapanje servacha i karbona.. na zadnjem je popucao stiropor oko nosača motora, tak da sam to ovaj put malo pojačao.
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Pa prva runda stakla (probao sam biti brz sa finish expoxy-em 20 Min..) katastrofa.. jedva sam jednu polovicu navukao..
[attachimg=6]
[attachimg=7]
Danas sam prešao na RG-ev LF epoxy, ajde uspio sam zamotati 1.5 puta u 50 minuta...
[attachimg=8]
[attachimg=9]
[attachimg=10]
[attachimg=11]
Ostalo je par sitnica za popraviti, no to ću vjerojatno sutra.. obrusiti.. pa popraviti gdje treba..
I naravno.. pošto sam kratak s materijalom... zakrilca sam krenuo raditi od avio-špera 1mm, rebarcima i balzom 2mm.
[attachimg=12]
Naravno i to ide u 48gr staklo.
Od cijelog paketa deprona (20kom) nakon brutalne zime, ostalo mi taman za winglete :) :) ;D tako da oni idu od deprona..
Inicijalni power setup dok ne stigne pojačanje je 200-ak Watta outrunner iz predhodnih modela..
Odg: Još jedan Zagijaner
Po pitanju power setupa.. da li se na ovakvim motorima može pomaknuti osovina, znači obrnuto?
Točno to mi je trebalo.. znači može se..
Staklo sam još prošlu godinu kupio u HK_u+ Finish Epoxy 20 Min...
Dok sam RG LF smolu dobio od jednog prijatelja koji inače proizvodi epoksidne smole i boje na epoxy bazi. On je za nekog mislim jedriličara uzimao bačvu RG-evog epoxy.a tako da mu je ostalo.. ;D
Sory kaj upadam, al radiš i rakete? Vidim apogee naljepnicu na prvoj slici pa zato pitam!
Radio sam.. ako bolje pogledaš vidjet ćeš dio ASPIRE u kutu na gornjoj polici :) :) ;D
Hehe, mrak, ja sam kupio njihovog saturna 5 pa čekam zimu da počnem sastavljanje!
Ja sam rakete zamjenio avionima... problem mi je što se ne mogu kupovati motori tipa F kod nas (barem ja ne znam gdje), a pod zadnje mi se više nije dalo kuhati gorivo.
Dodatno mi smeta što kod nas ne postoji poligon za modele poput Aspire koji lete preko 1.2 macha i preko milju visoko.. tak da je to sve onda totalna ilegala..
Inače je prekrasan hobby, možda čak i malo nabrijaniji od aviomodelarstva... Sve si razmišljam da iskoristim 24 mm RMS na nekom od budućih avio modela ;D
Usput.. danas sam popravljao greške na zagiju.. nije ih bilo baš previše, no pitam se zbog čega odmah nisam epoxy razvlačio valjkom..  :-[
Sami expoy od R&G-a me oduševio, čist, tvrd kao staklo i odlično se brusi..
Trenutna težina modela (dva serva, karbon, nosač motora i staklo) je 350 grama.. vjerojatno će biti nešto manje kad se pobrusi..
Kako za sada stvari stoje.. kad se doda još baterija i motor... bit će sigurno 800+ gr.
