Topic: Model sa nitro motorom za početnike (Read 4612 times) previous topic - next topic
Već dugo proučavam ovaj forum i ostale, pa su me u zadnje vrijeme počeli interesirati nitro modeli. Inače letim sa elektorm i to mi za sada ide solidno. Nitro me zanima jer ima svoje prednosti.. Zvuk.. i općenito dojam, bar meni. No malo me zabrinjava kompliciranost svega toga. Zanima me realno dali je to tako komplicitano i porblematično kako se piše, priča itd?  Koji je nakakav minimum veličine modela za nitro motor?. Volio bih imati nešto manji koliko je to moguće, a ne velike modele. (pri tome mislim i na sam motor). Jel moguće da model bude od stiropora i sl. a da ima nitro motor? Pitam radi samogradnje. Ostali materijali mi nisu baš na ruku.  Kakva je cijena goriva i potrošnja? (vidim da ima u Sloveniji)..  Eto ako se nekome da, da napiše mali "nitro" vodić iz iskustva. :) Hvala.
Odg: Model sa nitro motorom za početnike
kakve elektro modele letis? od kuda si?
Pozdrav!
Nitro motori nisu komplicirani, naravno da mogu biti malo problematični ali ništa strašno. Malo je problema kod prvog paljenja i podešavanja ali kad se jednom podesi nije ništa kompliciraniji od elektra.
Mane nitro motora su; puno veče vibracije nego kod elektra i poslije letenja treba čictiti  model od ulja.
Što se tiče veličine modela nebi trebalo ići ispod 100cm raspona krila. Primjer; leteče krilo Zagi raspona 120cm i nitro motor 2ccm jako dobra kombinacija. Stiropor kao materijal se može se koristiti ali ga treba dobro zaštititi, gorivo ne nagriza stiropor ali se upija u njega i ulje ostaje u njemu. Može se presvuči samoljepljivom folijom ili staklom i epoxy smolom. Obavezno ojačati mjesto nosača motora šper pločom. Potrošnja goriva za 2ccm motor je oko 2dl na 10 min leta, ali to dosta ovisi o motoru, odnosno proizvođaču. Cijena goriva je oko 20 eura za galon (10%nitra) u Sloveniji.
Puno hvala na savjetima.
Samo naprijed.
Nirto ima samo jednu manu, a to su masni modeli.
Inače puno veće zadovoljstvo ih je voziti, makar meni. Imaju neki miris, zvuk,uglavnom neki okus bliži pravim avionima.
Moje iskustvo s potrošnjom je nešto bolje i s 2 dl i 2,5 odnosno 3,3 ccm letim između 20 i 25 min na modelima 1,2 m.
Za savjet samo pitaj.
Pozdrav!
J...... let bez jeze
Slažem se.. dovoljan je osjećaj da mi nije baš svejedno čim posmislim na upravljanje takvog modela. No sve u svoje vrijeme. Još malo vježbe će dobro doći.
