Topic: trimovanje modela i dual rate (Read 2679 times) previous topic - next topic
*emu misha
Model (zagi "crvendac") sam natrimovao sa iskljucenim dual rate-om, a posto sam napravio takav raspored stopera i horni, sposoban je napraviti jako brz rol i loop. Ali kada ukljucim dual rate radi laganijeg jedrenja model pocne da pada na jedno krilo i ponire. CG je 21cm, gradnja je klasicna prema nacrtima.
Da li postoji nacin da ga malo umirim sa dual-rate_om?
Odg: trimovanje modela i dual rate
isprogramiraj dual rate kao sto si napravio i sa normalnim modom (isti trim) i onda samo smanji otklone i stavi eksponenciju.
Mozda sam trebao da dodam da koristim HK 6 kanalnu 2.4GHz stanicu :)
Dual rate sam stavio na 40%. Veceras cu da provjerim sta tu jos ima da se "prochachka" :)
pa koliko mi je poznato, kada se pali/gasi dual rate a palice stoje u neutrali, serva se ne smiju pomaknuti sama od sebe ni milimetar,
što se očito događa kod tebe jer počne ponirati i zakretati u stranu naglo.
dakle ako si ga istrimao da jedri ravno bez da držiš palice, kada upališ dual rate, ništa se ne bi trebalo dogoditi samo od sebe,
osim ako mičeš palicama, da otklon bude manji.
daj provjeri jednom još na zemlji jel ti tako radi sve.
