Topic: elektro gliser katamaran kina (Read 12508 times) previous topic - next topic
katamaran, nekih 75 cm
2 brushed 380 motora
7,2 V nicd 2200 maha
ca 10 min odlične zabave
ne grije se pre jako, ali nisam ga ni vozio full cijelo vrijeme
u kompletu je bila i stanica  27 mhz
nema rikverc, gas ima dvije postavke, radi i ne radi :)
slike slijede
Odg: elektro gliser katamaran kina
danas na Jarunu
šogor se malo zaigrao s fotićem, ali i bez toga gliser stvarno guba izgleda :D
novci skoro nikakvi
 (nisam ga uzeo u pluramaksu tamoje 400 kn, što bi možda bilo i malo previše za nešto što mi se čini da može riknuti nakon 3 vožnje, a na netu ima svjedočanstava da se zapalio :) )
i jedno pitanje za znalce, propeleri se ne vrte dok nije u vodi
kako je to riješeno, ja vidim 2 žice koje idu do trupa koje se nastavljaju na dvije metalne "točke" koje dodiruju vodu
kako to radi?
jebote pa to je onda ko ona kahlica za dijecu za pišanje. kad se popišaš u nju onda svira.....  :D  :D  :D  :D  :D
isto ima dva metalna pipca.....
znači voda je ko neki "prekidač" ili  "konektor". kad spojiš te dvije točke materijalom koji provodi struju možeš da voziš!!!!
bezveze..... što su dobili sa tim.....   ???
da, vjerojatno ih rade u istoj tvornici :D
iako, spajanje žicom ova dva izlaza ne proizvodi isti učinak...
dobro, priznajem, kako da složim da se vrti i izvan vode :D (osim da drito spojim motore na batku :D )
neznam moram malog pitat kak to funkcionira kad piški!!!    :D :D :D :D
dečki na krivom smo tragu, ovo sa zapišavanjem modela nije najsretnije rješenje ;)
gle neznam na koju fintu je napravljena elektronika ako ko zna budu ti rekli.....
al ako misliš napraviti upgrade sve izbaci van pa čak i te pimpiče  :D  :D  :D. eventualno ako ostaviš osovinu... prebaci ko ja na jedan motor i kupi odma sve za brushless.....
a trup je GUBA!!!!
di si nabavio čamac???
pa da si djeca prste ne zrežu na propelerima i kad ga staviš na pod a das gas potrgas propove.
ako hoces "prebrikat" te pipce između žica treba nalemit otpornik od recimo 100K
zanimljiv katamaran taman za ubaciti 1kw brushless..jedino kaj je od jogurt plastike
to je to, ko zna zna :)
iako ima on i prekidač on-off :)
ovo sa trupom od jogurt plastike je fakat tako, imam osjećaj da će se polomiti ako se jače zaleti u obalu
plastika je tanka i onako, baš pravo kineski čvrsta
u slučaju nekog modanja, da li bi koristilo neko pojačanje iznutra
on je za sada ko gorm, sve dok ne kvrcnem negdje s njim ili mi ne padne sa 10 cm visine, onda će puknuti 1/1
i ja sam za brushless, ali ak krenem od motora, onda mogu odmah sve redom mijenjati
da li možda ostati na brushed varijanti, koliko bi se tu dobilo sa 2x600 ili 3x600? :D
vidim da ih ima na njemačkom ebayu po par eura kom
imas dvje kombinacije.
iznutra dno kompletno pojačati sa 2 sloja stakla il napraviti po ovome kalup.
obacivanjem 2 600tke se nece osjetiti znacajni pomak, a i njegova elektronika to nemre uzdržat(osim ako ne ubacis releje)
drugo..osovine treba izvuc vise van kako bi prop bio malo vise u vodi.
