Topic: RC brodić (Read 9997 times) previous topic - next topic
RC brodić
Bili smo nešto vani i trinaestogodišnjak je stao pred dućanom sa modelima i poželio brodić na daljinsko. Imali smo ispred sebe dugo ljeto na moru, pa sam uspio njegovu želju modificirati u "Želim da napravimo brodić na daljinsko".
Ušli smo u trgovinu i malo bili dosadni i izašli s katalogom na pivo.
Nakon stručne analize kupili smo:
Prijemnik (10), servo (5), Motor 17T (9), regler (21), bateriju 2400mAh (14), osovinu s navojem, kuplungom i propelerom (8) i nekoliko propelera različitih veličina (2-4). U zagradama su cijene u Eurima.  Daljinski smo isplanirali koristiti od Sharka 18, a i kvarc bi trebao posuditi isti donator.
U Zagrebu smo kupili šperploču, poliester set, kit, šarke za kormilo, temeljnu i završnu boju. Vijke, ljepilo i alat smo ionako imali na moru.
Kako smo nas dvojica najpametniji na svijetu nismo koristili nikakakve nacrte, niti upute i dali smo se u rad.
Ispilili smo šperploču tako da smo napravili kostur broda. Sve smo učvrstili flaksom za ribolov i obukli brod ljepljivom trakom, preko koje smo plastificirali.
Sve je to bilo neuredno, pa smo se namučili sa kitanjem. Potrošili smo jedno dvije kile kita, da smo ga doveli u kakav, takav oblik.
Prva proba u kadi je pokazala da se brodić naginje i da pušta vodu na mjestu gdje ulazi osovina u korito. Naginjanje smo brzo riješili pozicioniranjem baterije, a našli smo neki silikon i zabrtvili osovinu.
Probna vožnja je trajala možda minutu.
Vozio je, skretao je. Unazad nije mogao ići nikako, a jako je špricao.
Bio je spor. I onda je stao. Kada smo ga izvadili, motor nije bio na mjestu gdje je bio fiksiran, voda je ulazila u korito, kuplung je bio izletio.
Stručna dijagnoza je otkrila:
Propeler mora biti ispod broda. Osovina mora učvršćena za kobilicu. Motor mora biti isto jako i precizno učvršćen i u pravcu s osovinom. Brod treba biti niži, širi i duži.
Jedan od nas dvojice je bio jako razočaran. Bilo kakva preinaka je bila nemoguća.
Razočarani i ja smo ustanovili da nam je ostalo svog materijala osim poliesterskog kita. I za tri dana je novi brod bio gotov. Bio bi i prije, da se plastika, kit i boja ne moraju sušiti. Rebra smo napravili čvrsto. Plastificirali smo pažljivo, izbjegavajući oštre rubove, koje smo popravili kitom.
Taj drugi brodić je dovoljno brz, ali smo mu drugi dan vožnje po uvali spalili motor.
Stručna dijagnoza nakon drugog pokušaja je:
Propeler treba ići paralelno s brodom. To znamo i iz pravog broda. U takvom je položaju propeler dok ne izglisiramo i onda ga natrimamo paralelno sa dnom. Brod može biti još duži i treba biti definitivno lakši. Motor treba hladiti i treba biti ako je brushed takav da mu se mogu zamijeniti četkice.
Prošli tjedan smo nabavili dva brushed motora da upogonimo drugi projekt ponovo.
Ali smo nabavili i: brushless sa reglerom (300W), fleksibilnu osovinu i sistem za uzimanje vode.
Odustali smo od rebara od šperploče. Napraviti ćemo kontra kalup od 3 cm stiropora i obuči ga ljepljivom trakom. Kada plastificiramo (ovaj puta sa lakšom tkaninom) sve ide van.
Sada imamo puno više vremena i iskustvo!
Ako doktori mogu skalpelom...
Odg: RC brodić
Svaka čast majstori, bitno je da duh nije pokoleban. Svaki sljedeći će biti bolji.
Pozdrav iz grada na tri rijeke.
Karlo. 098-711-540, Sisak
Odg: RC brodić
e vidite to se zove hoby!!!!!
jako dobro!!!!!
moj klinjo je još premali da mi pomogne ali i za to če doči vrijeme!!!!!
 :P  :P  :P  :P
Odg: RC brodić
Bravo za trud i upornost!
i hvala na iscrpnom opisu "pogreški" kako ih mi ostali ne bi morali ponavljati :)
slijedeći će siguran sam biti još bolji i brži !
ja sam slično krenuo sa gradnjom aviona, i već sa drugim krilom, 4 puta krpanim trupom, trećim motorom, drugim reglerom i drugom baterijom...   i iz 10 probnog leta je poletio :)
vas dvojica ste to bolje odradili, već ste iz prvog pokušaja složili brod koji plovi!!!
Odg: RC brodić
vidim da koristis stakleni mat,sa njim je tesko raditi...probaj nabaviti 160g rowing i umjesto poliesterske smole, epoxi smolu.
kila poliestera je 35kn,a epoxia 120kn ali nije stetan za zdravlje i mozes ga direkt nanositi na stiropor-izoflor a da ga ne rastopi.
Odg: RC brodić
Thx. Stvarno je teško raditi sa staklenim matom.
Bio danas u prolazu u Zg.
Imamo rowing (164g, bude dobar?  :-[) epoxi smolu i epoxi kit, pa čak i lubrifikant za more za flexibilnu osovinu. Temeljnu boju i završnu crnu (nećemo crvenu, jer je ovdje već jedan čamčić te boje). Dvije ploče stiropora 3 cm. Imamo i kemiju za odvajanje od kalupa, kako bi poslje stiropor lakše izvadili.
Sve u svemu materijala za jedno 4 broda. (300kn)
Pričao sa juniorom. Njemu je važno samo da je brz. A kako ja nemam iskustva s epoxiem i rowingom, odluka je:
nešto jako malo (oko 30 cm dužine), lagano sa  brushed motorom (da potrošimo malo materijala i skupimo iskustvo)
bez nacrta opet V dno da dobro izgleda - po feelingu
ravna osovina (imamo još jednu i nije je šteta)
Kćeri sam (studira arhitekturu i radi modele građevina) zaplijenio jednu letvicu balze za kobilicu i učvršćenje osovine.
Postam korake.
Odg: RC brodić
znaci opremili ste se.
za nesto brze nije potrebna kobilica i pretjerano V dno.
imas zgodan nacrt rc glisera wiesel u par postova nize..pa ako se ne odlucis za gradnju mozda da koju ideju
evo jedan video
F1-1kg RC Boat Wiesel
Odg: RC brodić
Stvarno je dobar!
