Topic: novi projekt!!!! (Read 25946 times) previous topic - next topic
novi projekt!!!!
dakle ostalo mi ponešto balze i turnigy b2040 4850 brushless motor i još jedan graupnerov servo
iako je projekt bio predviđen za izradu u zimi neki vrag mi neda mira i krenuo u izradu novog projekta.
 krenuo u izradu WIESEL-a.
u planu imam sam izraditi kormilo i vodeno hlađenje.
pogon če biti podvodni... osovina mi ostala od high winda
pošto se nemože točno reči koji propeler treba;(razlicit propeler, razlicit napon,na različitim modelima) moram nabaviti onu stvarčicu za mjerenje napona, a
to ću nači na ebay-u; propelere ću nabavit tek na kraju di još neznam.
to sve skupa bude vjerojatno još potrajalo jer još nemam neke dijelove (regler, bateriju: lipo ili ili, punjač)
evo za početak:
Odg: novi projekt!!!!
o to ce bit mala pila. skracena verzija?
pazi na kut osovine u odnosu na dno. motor probaj sto vise priblizit dnu. isto tako i bateriju.
ojacat ces ga staklom?
kut osovine!!!!! heh nekih 10 - 15 stupnjeva u odnosu na dno. dužina 420 širina 180. nebudem oblačil jer je balza deblj. 3 mm tak da budem samo par puta polakiral sa lakom za čamce s vana i s nutra. 3mm balza ima dosta veliku čvrstoču a i nebi htel nepotrebno povečavati težinu.
nadam se da bude pila...  :P
akril lak ili ??? sjaj ili ???
bok legendo !!! e sad sam baš išel glet koji je lak,mislio sam da imam za čamce još  al ostao mi je samo Chromoden lak za parkete. to bude isto ok ne???
možes ga "izlakirati" sa epoxiem.znaci preko balze kistom naneseš epoxi smolu.
pratio sam jedan takav projekt i ispalo odlično
Uploaded with ImageShack.us
sa Epoxi Smolom mozes,
trebas ju razrijediti sa Metanolom,
ali zasto ne Lak za Camce ?
cini mi se mnogo bolje,
Iv
ako se epoxi dobro upije u drvo - površina ce bit puno cvrsca nego sa lakom
i mnogo vise grama,
treba da znas da je Epoxi ne elastican i u debljem sloju vremenom nastaju pukotine,
kod tebe ili vas je vazna otpornost na Vlagu i Vodu dok cvrstocu bez Staklene Tkanine ces samim mazanjem Epoxijem veoma malo povecati,skoro pa nista u odnosu na Lak,Epoxy je POROZAN i to je slaba izolacija za Vodu
Iv
ok tnx na savjetu.
to sam bas htio iskusati al ak velis da je tak onda ostajem pri cistom fiberu
hvala IVAN!!  ;D
nastavak
imam problem.... nemogu nabaviti u-joint s 2.2mm na 3mm    :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
postoji al trodjelni a on mi je predugi.
dal sam napraviti al kad sam ga stavil gore bil je u excentru (ja sam kriv jer nisam napomenul da mora biti centrirani,a čovjek je bušil prvo s jedne strane pa okrenul pa onda s druge, a kad jednom okreneš komad na tokarilici više ga nemožeš staviti u isti položaj) pošto je čovjek izvan RH tjekom tjedna moram čekati tjedan dana a to mi je predugo..... sad mi sve stoji...... i sad sam  >:(
