Topic: novi projekt!!!! (Read 25948 times) previous topic - next topic
Odg: novi projekt!!!!
Reply #45
heh
Reply #46
kaj se balza nije dala bolje pošmirglati?
Reply #47
mislim na korito
Reply #48
hehehe!!!!! ahhhhh sad..... dalo se...... sam se meni više nije dalo!!!!!! hehehehe
 bilo je tu malo previše igranja oko završnog izgleda..... odnosno tolko put sam ga već rasturio u komade i sastavio natrag da sam izgubio strpljenje i
na kraju mi više dopizdilo šmirglanje jer sam tolko zajebal kod same izrade trupa da ti to ne mogu opisati riječima.......
kak sam več rekel, kad sam napravil acc na ovom forumu,  DA MI FALI PRAKSA!!!!!!......
Reply #49
a i isprobaval sam baš na koritu zakrpavati kratere   :D  :D  :D  drvofixom pomiješanim sa sitnom piljevinom (prašinom) pa......
ah svašta...... bu bolje.....
sad ide još sloj ili dva laka gore...... nadam se da bude tokom tjedna proba!!!  ;D
Reply #50
Reply #51
Pa ko bu videl na HIGH spedu kak je pošmirglano,daj molim te ;)
Robert
Reply #52
hehehe dobra......
Reply #53
e sad sam u k.....
isto sranje....
sve sam izmjenio i ništa..... ulaz osovine u trup 40%, kraj osovine 25%, kormilo 10%, težište na cca 40%, batku probal gurnuti naprijed, prop odvojen od trupa max 2mm....
sad mi jedino još ostane da izmjenim propeler..... trenutno je površinski, dal zbog prevelikog picha to radili.... neznam...... al se nadam da je u tome greška da i dalje skače..... ako nije u tome problem onda više neznam.......
Reply #54
e sad sam u k.....
isto sranje....
Kolika je inklinacija osovine u odnosu na trup?
probaj na krmeno zrcalo na krajeve staviti male flapsove da spustiš provu, možda pomogne.
lp lija
Reply #55
nekih 10 stupnjeva možda manje......
 ok  budem probal HVALA
Reply #56
hvala pono na prijedlogu!!!!!!  ;D
 pomoglo..... složio ja kod kuće trimove od aluminijskih lajsni....
funkcioniraaaaaaaaaa........
ma ide ko zmaj pod punim gasom......
snimka se trenutno upladova.....
ALI imam jedan problem koji čete vidjeti na filmiću....
čamac usred vožnje jednostavno stao....... NEŠTO JE IZGORILO........
KAK SAZNATI ŠTO?????
Reply #57
regler ili motor... ak imas drugi motor probas spojit na regler i vidis
il ak motor ima rupe za hladnjenje mozda vidis dal su namoti potamnili
Reply #58
a moguće da je oba dvoje??
regler je sigurno jer kad ga spojim na batku onda se počne grijati....
Reply #59
jedan od kondenzatora na esc-u je sve okolo bijeli.....
