Topic: novi projekt!!!! (Read 25944 times) previous topic - next topic
Odg: novi projekt!!!!
Reply #60
sve živo smrdi..... motor regler pijamnik.....
Reply #62
hvala pono na prijedlogu!!!!!!  ;D
 pomoglo..... složio ja kod kuće trimove od aluminijskih lajsni....
funkcioniraaaaaaaaaa........
ma ide ko zmaj pod punim gasom......
snimka se trenutno upladova.....
ALI imam jedan problem koji čete vidjeti na filmiću....
čamac usred vožnje jednostavno stao....... NEŠTO JE IZGORILO........
KAK SAZNATI ŠTO? ??? ?
Bome lipo ide svaka čast 8) Drago mi da sam pomogao ;D
Imaš li hlađenje motora i reglera ?
Mislim da se esc pregrijao i napravio dar mar
Kad se ima spojeno hlađenje za esc i motor  vodom na koji način se spajaju svaki posebno tj pararelno ili serijski npr. izlaz iz motora ide
na ulaz esc.a ili obratno?
lp lija
Reply #63
imam hlađenje al mislim da je tu bio problem.......... mislim da hlađenje nije funkcioniralo kak treba još kad mi je poskakivalo je bilo ok ,tamo sam vidio da voda šikta van iz cjevčice 20-30 cm u zrak dok jučer na probi to nisam vidio..... al jeb sad.......
složil sam na jedan ulaz i jedan izlaz..... na ulazu vode i na izlazu  gledajući od motora sam stavio onaj T spliter da mogu spojiti regler na hlađenje.....
Reply #64
otvorio sam motor..... ništa neobično..... sve zgleda ok samo nekva ko prasina na magnetima i komadić (ko las)  ljepila na magnetu i malo hrđe.....
Reply #65
motor sam počistil ali WTF?
mislim da tu nešto ne valja!!!!
objašnjenje?
Reply #66
kondenzator je neispravan. procitaj vrijednosti i prelemi novi pa probaj.
usput ispitaj i fetove da koji nije zgorio
Reply #67
hvala!!!
Reply #68
fino to ide!
valjda se elektronika bude popravila...
daj neku sliku ovih trimova
si možda mjerio struju/snagu prije probne vožnje?
Reply #69
kak sam već i rekao trimove sam napravil od aluminijske lajsne za izo prozore 28 mm-a, stijenka je dovoljne debljine da izdrži silu vode,lako se savija i skoro nema nikakvu težinu. ove manje lajsne su preslabe imaju pretanku stijenku i pucaju kod savijanja. dakle izrezao na 4 cm širine i razrezao na pola uzdužno i obrezao uglove, izbušio rupe, produžio iste biaksom da ih mogu štelati,  prišraifio i od prilike odokativno stavio kut ..... i to je to..... funkcionira....... utrošak 0.00 kn..... jest da ne izgleda neznam kak, ali funkcionalnost je u rangu originala odnosno kupljenog....
i ja bio sav sretan!!!!!!  ;D
Reply #70
a struju nisam mjerio jer nisam uspio kupit shunt..... i evo ti ga sad ošlo u k.....  :'(
nadam se da če sve raditi kad zamijenim taj kondenzator.....
Reply #71
ovako moje mišljenje.... znači to je bila druga vožnja tog dana......
dakle prilikom okretanja motora došlo je do uleta komadića ljepila (koji sam našao prilikom čiščenja) u motor (moja krivnja nisam ispuhao dovoljno trup) pri čemu je naravno motor naišavši na otpor reagirao i povukao veču amperažu da postigne max brzinu u koju sam ga i stavio; pri čemu je izgorio regler....
e a sad vaša mišljenja....
Reply #72
evo pile opet u funkciji!!!
novi motor 300w outrunner sa vodenim hlađenjem
2s lipo 1000 mah
corona servo
nešto dorade oko kormila,trimova, hlađenja....
wiesel 430
Reply #73
daj koju sliku kak to sad izgleda unutra stavi
Reply #74
evo
