Topic: Y kabel (Read 2330 times) previous topic - next topic
Y kabel
Treba mi Y kabel za spojit dva serva, dali mogu samo paralelno spojiti dva serva na jedan kanal,
i dali je u onom buziru na orig. y kabelima neka elektronika ili samo spoj?
pozdrav,
Brane
Odg: Y kabel
možeš i sam spojiti,
samo je paralelan spoj.
Odg: Y kabel
Ok, hvala, znaci obicna zica, pitam  jer na spektrumovom rx ar500 ima
ugradjen y  za dva elerona, al kad mjeris omski, signalni pinovi nisu spojeni.
Odg: Y kabel
ako si to ti brane iz ri imam ti ja y kabel :P
Odg: Y kabel
ja sam, budi baja pa ga donesi na polje :D
Odg: Y kabel
ajde budem , covjece obogatit cu se na polju vec imama 100 narudzbi  ;D... Jel ti treba duzi ili kraci (cca 10cm ili cca 20cm ) ?
Odg: Y kabel
Kraci!
