Topic: depron MIG-29....pomoc.. (Read 5118 times) previous topic - next topic
..Pozz svima...e ..ovako napravio sam od deprona MIG-29...kad sam ga napravio skonto sam da mi treba 6CH stanica...ali posto nisam u mogucnosti momentalno da ju kupim...htio sam da koristim stanicu od Big-Lame..ali ona je 4CH...pa me zanima kako da to izvedem....koliko serva ?..kako ih montirat..sve u svemu gledo sam po netu..al..ja neznam strane jezike..pa se nemogu snac..pa ako neko vec radio tako sta otprilike neka mi pomogne...hvala svima..
Turnigy 9X
Odg: depron MIG-29....pomoc..
kad otvoris google pocetnu stranicu gore lijevo na vrhu imas: web  slike  karte prevoditelj ...
otvoris prevoditelj, namjestis jezike, kopiras tekst i on ti prevede na hrvatski. nije idealno, ali je ok
Mislim da to nebude hodalo! Lama ima predajnik i prijemnik koji je prilagođen koaksijalnom helikopteru i nisam baš siguran da možeš to upotrebiti za avion kojem treba mix za delta krila!!! Druga stvar je kaj je prijemnik od lame combo uređaj koji je i prijemnik i regler za brushed motore a ne vjerujem da buš teral mig-a sa 2 brushed motora!!!. Stanica je podešena da radi mix dva kanala na kojima su motori glavnog rotora helikoptera i ne vidim kako bi se to dalo primjeniti na avion. Možda, u nekom krajnjem slučaju, možeš staviti dva brushed motora na rep aviona ( ne vidim smisao i mix ta dva motora nebi puno utjecal na let) a dva kanala koristiti za elevator i rudder (to bu jako tromo i neučinkovito). Mislim da ti je bolje da se ostaviš tog posla dok ne skupiš lovu za bolju stanicu. Probaj kupiti neku rabljenu 6 kanalnu analognu stanicu (MX12 ili slično-dobiš za 500-tinjak kuna) a kasnije je možeš sa modulom prebaciti na 2.4 GHz (za 200-300 kn!!!). Druga, vrlo bitna, stvar je da stanica od Lame nema opciju nelinearnog odziva palice a kod brzih modela kakav je i mig smatram to skoro neophodnim ako hočeš kolko tolko mirno letjeti! Poveži se sa ekipom iz nekog modelarskog kluba, budu ti sve objasnili.
E moj Kosta, nema ništa bez dobre stanice. Skupljaj lovu za ljeto  8)
Mozes ga ovak malo bacati po livadi na prazno  :D :D
Mogao bi sa posebnim ESCom (reglerom) da koristi samo prijemnik od Big Lame bez onoga 3 u 1 , y kablom za 2 serva (za ailerone koje bi trebao napravit na krilima) i jednim servom za elevator (koje bi trebao povezat u jedan komad) pa bi možda to nekako i išlo. Barem dok ne skupi lovu za stanicu.
nađi prijemnik na opsegu od stanice, 35, 40....četverokanalni i više
prebaci kristal iz lame u taj prijemnik
imaš 4 kanalnu stanicu
treba ti još 3 serva (hxt900)
regler i motor
y-kabl, i za par sati si u zraku
sve će šljakati bez problema
Karlo. 098-711-540, Sisak
...sve u svemu..meni kao pocetniku :-[ se vise isplati sakupit novaca i kupit stanicu s miksetom koju cu koristit i za helic i avion.. >:(...a ova spajanja u koja se jos nerazumijem  :( jer sam lajk...da ostavim za prave znalce ;)...osim ak ne posti neki laksi nacin..koji mogu nauciti...hvala svima za razne predloge :)
Turnigy 9X
imaš pm.
sve se hoče kad se može...
