Topic: problem kod startanja benzinca (Read 13210 times) previous topic - next topic
Bok svima!
Evo par pitanja za stručnjake benziskih motora! ;)
Ovak, uzeo sam benzinski motor:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10736&Product_Name=Turnigy_30cc_Gas_engine_w/_CDI_%28BlackEdition%29
Evo pokušavam ga upalit već dva dana i ništa, par puta je bacio dim, kao da bi krenuo i ništa, prvo sam ga palio na čoku, pa kad je okrenuo bez čoka i u drugim razno-raznim kombinacijama i opet ništa, pa evo par osnovnih informacija:
-gorivo je 95BS
-ulje Bixxol 2T
-mješavina je 1:25 (mislim da je za razrađivanje bolje stavit veći omjer)
-paljenje je to koje dolazi sa motorom i uredno daje iskru (iako sam primjetio da kad izvadim svjećicu iz lule negdje lagano probija na kabelu od svjećice, ne znam je li to normalno??)
-na karburatoru je ulaz i izlaz, jeli taj izlaz mora ići u rezervoar? (probao sam obe opcije)
-paljenje sam štelao najmanje 100 puta :'(
-mora li rezervoar biti u određenoj visini kod paljenja?
-mora li motor/karburator biti u određenom položaju kod paljenja?
Evo puno pitanja od jednom, hvala na pomoći....
par slika:
Odg: problem kod startanja benzinca
Kao prvo ne smije ti probijati odnosno rasipati iskru !
Ukoliko ti nekada samo zadimi i ako čuješ kao zvuk vjetra kroz motor onda ti nije dobar tajming od paljenja !
Položaj motora i karburatora nema veze, on mora upaliti bez obzira na položaj !
Koji ignition on ima , da li je to plavi ili onaj srebrno RCEXL ?
Ako je plavi , oni su totalno sranje a RCEXL je odličan !
Važno je da ti ne probija kada je svjećica na luli odnosno u motoru !
Da li se meni čini ili ti planiraš ovaj motor staviti u Raptora ?
Trebao si uzeti zenoah ako si mislio stavljati motor u Raptor !
Ide na Raptora,  ;) Zenoah je preskup, ovaj je po spec. i dimenzijama IDENTIČAN, konverzija paše ko salivena, malo bu više tresao al mislim da bi trebao radit...
Kad je svjećica gore ne probija, paljenje je ovo na slici.
On mora dati iskru kada je klip u nultoj točki ili mali prije?
Negjde sam vidio da 30 stupnjeva prije nego dođe u nultu točku?
Mješavina goriva ok?
dolazi li gorivo u cilindar? jel svjecica mokra nakon kurblanja?
Mješavina je dobra , ona je najmanji problem !
Mislim da sa ovim motorom na helikopteru nećeš ništa napraviti ! Čitajući kritike o njemu i inače o Turnigy motorima, oni su očajni i slabo rade i na avionu a kamoli na helikopteru !
Ipak si trebao malo više novca dati jer ćeš na kraju svakako kupiti zenoah !
Da, jeli svjećica mokra dobija li dovoljno goriva ?
nisam neki znalac motora za modelarstvo ali svaki 2T motor mora imat auspuh. bez njega nema dovoljno otpora da gorivo ostane u cilindru pa večina goriva izleti van.
a možda govorim gluposti.
No matter how good the violin may be, much depends on the violinist.
Taj ignition je dobar !
Pretpostavljam da pali sa auspuhom jer ovo su samo slike motora kao  izgleda!
Pali s auspuhom, gorivo dobiva, ali kao da nije čisto, bar tak izgleda na svječici, nekako sivkasto.
Gledao sam i membranu na karburatoru, fleksibilna, nova..
Prva stvar zbog koje neće valjati za heli ja ta što mu osovina od motora mora imati tzv, runout u nuli , znači da ne baca nigdje jer i malo bacanje od nekoliko stotih uzrokuje ogromne vibracije od kojih se odvrću i šarafi ! Uzmi komparator i izmjeri runout na osovini ( tolerancija je 0,005 i to ne na osovini već na kvačilu, što znači na osovini mora da bude još manje )
Ok, izmjerit ću to kod svog tokara
Čekaj sada, pali ili ne pali, maloprije si rekao da ne možeš upaliti !
Ako je svjećica sivkasta onda je siromašna smjesa, igle nisu dobro uštimane ! Ne smije biti svkjećica kao kod auta sivkasta već lagane brown boje ili još tamnija kada se razrađuje jer  bi trebao biti bogatiji !
kad ga startam na njemu je auspuh, naravno
karburator nismo ništa štelali
Za svoj T Rex 700 sam bio kupio kopiju zenoah CY 27rc motor i motor je radio fantastični ali mu taj runout nije bio dobara jer je imao 0,02 i zbog toga sam imao velike vibracije ! Prodao sam taj motor i naručio Zenoah kojeg čekam da mi stigne ! Zato sam ti i rekao da je bolje odmah uzeti zenoah jer kasnije se ispostavi da jeftinije i nije jeftinije već skuplje  !
Da li sam praviš konverziju ili si kupio gotovu od gassermana ?
