Topic: Postavljanje RX antene (Read 4075 times) previous topic - next topic
Pitanje:
Da li je u redu ovako postaviti antenu prijemnika u 40MHz opsegu?
Odg: Postavljanje RX antene
Nevidim razlog zasto da ne,sve dok je kraj antene vani ja mislim da nebi trebalo biti problema
Misliti i znati nije jedno te isto..neću puno al ovakav način postavljanja antene nije ispravan...Objašnjenje toga prepuštam našim starijim kolegama koji više znaju o elektronici...
ja bi ostavio kraj antene da jednostavno visi iza repa
ja sam još uvijek nov i RC svijetu ali se kužim nešto u antene. nebi trebalo biti nikakvog problema tako postaviti antenu dokle god ju ne zatvaraš s nečim. i naravno pusti kraj da visi s repa.
No matter how good the violin may be, much depends on the violinist.
Trup je od "domaceg derona" - izoflora.
Dakle ne bi trebalo da ima uticaja na sam signal.
A ne volim da nesto visi, jer to obicno pronadje nacin da se zapetlja
bas tamo gdje nikako ne bi trebalo.
Ukoliko tako postavljaš antenu moraš znati da itekako ima utjecaja na prijem signala ...potraži malo više o antenama i valnim dužinama pa će ti neke stvari biti jasnije da ne pametujemo previše..danas je bar literatura dostupna svima....
ah, tek sam sad skužio da misliš antenu provuč kroz trup.
to nije dobro. trebala bi biti vani i što ravnija.
Pa zato i pitam. :)
Hvala na informacijama.
nebi trebala biti što ravnija...
u svim uputstvima za upotrebu stanice ( 35 ili 40 MHz) lijepo pišu i upute za postavljanje prijamnika (i antene)...
koja ne smije biti potpuno ravna...
preporuča se zavoj od 90 stupnjeva na 10 - 15 cm od kraja antene...
ako je to nemoguće izvesti, onda se preporuča, da se 10 - 15 cm antene (u blizini prijamnika) izvine u obliku slova S...
takvo postavljane antene pomaže izbjegavanju tzv. "blind spotova"...
pozdrav...
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
a jel se smije samo staviti antena van da visi?
