Topic: Ako imate pitanje pitajte ovdje! (Read 46723 times) previous topic - next topic
Odg: Ako imate pitanje pitajte ovdje!
pa gle ja sam jako puno toga pregledao na youtube......tak da mi nije jasno zašto jedni stavljaju na lijevu stranu....
Evo slika.
kolko je visoki?
koji je motor bolji za brodić max 25-30 kmh po mogućnosti 30 min ali nemora punom snagom
KV: 3900kv
Typical Current: 35A
Peak Current: 45A
Working Voltage: 7.2v to 12v
Length: 48mm
Weight: 166g
Condition:Brand New
Qty:1 pc
Package Contain:F380-2848 Water Cool Motor 1pc
ili
  •   Brushless motor Model: B2445 KV2600
  •   Rotational Speed: 2600Kv (rpm/v)
  •   Power (W): 455W
  •   Wire   Winds:10
  •   Resistance(mO): 78
  •   Idle  Current(A): 0.5
  •   ESC(A): 30
  •   Cells   Ni-Cd/Ni-MH6-12
  •   Cells   LI-PO: 2-4
  •   Motor   Dimensions (Diameter x Length): 24mm x 45 mm
  •   Shaft   Dimensions (Diameter x Length): 2mm x 12mm
  •   Input Battery   Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
  •   Recommend   Model: For Car or Boat
  • Weight(g): 104
koliko ovo ide na sat i koliki regler trebam i koliko bih trebao imati bateriju da ga pokrećem 30 min
dali u brod mora ići poseban regler ili može i iz aviona ili helića
Ništa nije na cijeni. Cijena je na svemu.
kakvi bude pogon: podvodni (propeler ispod čamca)
                              polupodvodni ( propeler iza čamca)
ja bi stavil polupodvodni u tvom slučaju gdje bi broj okretaja iznosio 15-20 tisuća MAX 30 000  jer se inače
izletanje čamca iz vode, nestabilnost pri skretanju sa punom brzinom........
pazi možeš ti vozit i "tri" sata ako imaš dosta jaku bateriju koja ti stane u brod.....  ;D
moraš znati kakvu batku budeš kupil nimh (6v,7.2v,8.4v,9.6v)  ili lipo (11.1v,12v,14.8v......)
              u slučaju da neznaš  ;D   :      npr motor B2445 KV 2600 X   baterija 11.1V =    28 860 rpm  FEST
pošto sam i ja početnik neznam kolko bi to išlo al mislim da bi to išlo i više 50 km/h ako nebi došlo do izletavanja iz vode
mislim da ti je i to prejaki motor
              npr: ARPRO P1 brushless RC boat  1500 kv s tim da je outrunner
koji regler ili ti ga ESC (odnosno u ovom slučaju Typical Current: 35A) trebaš ti piše u podatkima motora s tim da to nije preva vrijednost koju on vuče u VODI,ona je veća zato preporuka kupi shunt s
kojim uz pomoć multimetra možeš izmjeriti točnu amperažu. uzmeš na e bayu multimeter ti je 3-4 dolara a shunt do 100A 9.99,oba dvoje sa free shippingom...
dakle pravu amperažu budeš znal kad staviš prop na osovinu i upališ motor pod vodom..  :D  :D  :D (( da ti nebi palo na pamet staviti motor u vodu) ispričavam se na gramatičkim griješkama)
al eto sad pred par dana sam vidio esc na e bayu 100A mislim da 24 dolara dođe ili manje samo moraš biti strpljiv i pretraživati sve stranice koje ti pokaže
sa dijelovima koje tražiš (ja sam prije 3 mj 24 str prelistal i tek na 25 našao za đabe). to kupiš i bez brige si..... ili kupi dupo jači nek piše u podatkima motora...
batku kupi 5000 mAh i to ti je dosta, ili dvije slabija pa ih spoji
KAK VELIKI JE ČAMAC?
ev ovak neš sam mislio uzet od čovjeka
Reply #43
5000 30 c!!!! ovaj C ti je dosta bitan, čim veći to bolje
