Topic: Ako imate pitanje pitajte ovdje! (Read 46529 times) previous topic - next topic
Odg: Ako imate pitanje pitajte ovdje!
Reply #45
pazi ako imaš para kupi čim jače.....
Reply #46
dali se može dogoditi da se pregrije motor ili pregori regler zbog prejake baterije
Ništa nije na cijeni. Cijena je na svemu.
Reply #47
naravno da može.... u opisu i jednog i drugog ti piše min i max voltaža..... al nije samo u jačini baterije....... ako se motor i regler previše zagrijavaju prilikom vožnje
bit će bijelog dima.
al to se tebi neće dogoditi jer ćeš staviti vodeno hlađenje!!!!!
Reply #48
Reply #49
dok kupuješ  regler uvijek gledaš do kolke voltaže bateriju možeš priključit i dal ti motor ne vuče amperažu veču nego to može regler izdržat.
a dok kupuješ motor gledaš samo do koje voltaže može ić batka a da ne pregori motor.
Reply #50
Max Current 60A dali to znači da regler ne smije biti iznad 60a
Reply #51
u vezi čega?
Reply #52
motora
Reply #53
ne to ti znači da motor vuče max 60 A al na prazno
Reply #54
znači da bi ti minimalno trebal regler od 75-80 A
Reply #55
Reply #56
ovak stavil si osovinu od fi 3mm a propeler ti ima fi 4.76. i 45 mm promjera prop.....  a joj.........  ???
i ne treba ti servo jačine 15 kg!!! :o
15 C batka..... možda malo pre malo.... nebude imal šusa.....  :(
Reply #57
Reply #59
Kardan odnosno collet ti je za flex shaft, ti trebaš za krutu osovinu, znači ili U-joint nešto ovako:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260710717465&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
ili ovako, samo ovaj ima navoj na jednoj strani, i uzmi dimenzije koje odgovaraju osovini motora i osovini propa
http://cgi.ebay.com/RC-Boat-Ship-Aluminium-4mm-5mm-21mm-U-Joint-Collect-/350365077781?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item519362d115
Baterije nemoj kupovati no name na ebay-u pošto po mojem iskustvu traju vrlo kratko, imaš na HC ili Himodel-u kvalitetnije baterije za slične novce.
Ja trenutno isto radim VHull gliser 80cm, od fiberglassa, ako uspije budem postao slike.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
