Topic: Power supllay i lipo punjač/balanser (Read 4296 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!
Molim preporuku za power supplay 12-18V 15-20A 150-200w i koji punjač/balanser bi preporučili za 6s lipo 5000 mAh 30c uz to napajanje! Imam accucell 6 koji je izvrstan za 3s lipice ali nekako mi se čini da neće biti dovoljan za ove 6s koje stižu!  Naravno ono što je najbolje za relativno malo novaca! ;D
Hvala na savjetima!
Odg: Power supllay i lipo punjač/balanser
samo da ne bi živio u zabludi...
puni ti i taj tvoj punjač najnormalnije bilo koje 6S batke bez ikakvog straha, ne sa 9 Ampera ali bože moj nije ni 2.2A smak svijeta....
ja tako punim 6S (2x3S u seriji) bez problema, u vrećici jasno, nema smisla ako su izvan nje, ovo je za prikaz samo  ;D:
pa si stavi na papir koliko te dođe upgrade novog strujnog adaptera od 200W i punjač od cca isto toliko(pa da koristiš za brzo punjenje bilo doma ili na terenu) i trebaš li to,
 ili batke puniš doma u miru pa s tim parama kupiš još batki za letenje ili što već, ako si mislio ići u kupovinu samo zbog sumnje da AC6 neće moći puniti nove batke...
ako ti baš treba brzo punjenje...
Plavi ima ovoga za brže punjenje nano lipica nego sa accucellom6 i prezadovoljan je:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444&Product_Name=Turnigy__A-6-10_200W_Balance_charger_&_discharger
adapter, bilo koji preko 200W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9205&Product_Name=25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_%3CBR%3E%28350W%29
Ej jucer smo pricali na polju o ovome ...
http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1335_1359
Ja sam tu uzeo ovaj graupner od 69€ (to je sa njihovim porezom cijena ) ... Ali kako sam rekao ljemljenje je na kineksoj razini i najbolje je odmah prelemit sve, to napravis za 15-20 min. Ali zalosno da grapuner ide brendirat takav neki proizvod bez kontrole. Mozes uzet i model bez regulacije koji je nesto jeftiniji , ali meni je regulacija dosta interesantna zbog nekih drugih stvari .
Mislim da je jedini problem moje napajanje koje dava max 4 A i dosta se grije ali ako ne izdrži slijedi shopping u HK!
da, moje je 5A što je 60W a punjač 50W, tako da se ne napreže.
ali tvoje sa 4A pri 12V daje 48W snage, punjač je max 50W, dakle to što ga limitira napajanje za 2W ili 0.1A nije drastično.
staviš da se puni na 2 ili 2.1 umjesto 2.2A pa si miran  ;D
a uvijek možeš posegnuti i za nekim PC napajanjem, jeftino a snažno, spojiš zelenu sa MBO konektora sa bilo kojom crnom i ono se upali,
pa uzmeš sa glavnog 12V raila žutu i crnu, te imaš i po 15ak Ampera bez muke....kod jeftinijih,
http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?item=napajanje-colors-it-500w-atx-8cm-fan-cit-350u&code=280039&cat=napajanja
a ima i skupljih jasno tipa seasonic koji stoje iza oznake pa daju i 30-40A na 12V railu
super stvar za rezat stiropor žicom!  8)
Ma nema problema .... Ja ne mogu danas, imam hrpu obaveza ....
