Topic: Koja Temperatura? (Read 4850 times) previous topic - next topic
Koja Temperatura?
[glow=red,2,300][move]Koja Temperatura?[/move]
Koja temperatura? Koja jacina Struje?
Imam jedno pitanje. Za rezanje deprona, ppt, stirofona itd. ? Znam da to puno ovisi o zici i o jacini struje. Ali bi ja koristio staru zicu od gitare ali bi i kupio i drugu zicu ako imate neku koja je jako dobra.
Znaci ja bi zelio da mi odgovorite vrstu zice, jacinu struje i za koji materijal.
Hvala Svima Unaprjed =)
Ovo je meni moj frend odgovorio :
Zica:
Stara od Gitare
Jacina Struje:
ne zna on to stima svki put i ne mijeri.
Stirofon:
Normaln stirofon (onaj roza)
Upravo sam skužio da moram držati gas ako želim da mi avion poleti.
Odg: Koja Temperatura?
što ti vrijedi temperatura kada ju nebuš mjerio  ???
evo da ti ja sada velim 87.5 C,  kaj buš izmjerio to sa toplomjerom i onda kada kreneš rezati stiropor misliš da bu ostala toliko topla ili bu se ohladila?
ili budeš gurnuo toplomjer u stiropor i onda rezao uz njega i mjerio temp?  :P  :D
to reguliraš naponom ili jačinom struje, ovisno što možeš mijenjati na aparaturi a što je fiksno.
dakle ovisi i o duljini žice i o debljini ali i o vrsti.
kupi 0,4mm cekas žicu u elgri
http://www2.hgk.hr/izvoznici/izvoznik.asp?mbr=3743276
ili u zavrtnici
http://www.tapiker.hr/project/katalog.aspx?GalerijaID=90&SlikaID=1397
ja sam spojio na potenciometar od rasvjete(okrugli prekidač za svjetlo koji se okreće), i smanjiš na minimum, sve spojiš,
pa lagano okrećeš prema max i pratiš kako reže na testnom komadu....
kada naštelaš, samo ištekavaš/uštekavaš iz struje kako ti treba za rezanje i to je to.
pa probaj rezati na komadu stiropora i vidjet ćeš sam kako to ide, pod kontrolom oka i malo mozga, lagano i bez mjerenja temperatura.  ;)
Ja koristim običnu čeličnu žicu duljine cca 140cm i radi na 12volti.
Možda je malo pre jaka struja ali s nekim regulatorom napona dase lijepo uštimati a za sad koristim mikro prekidač
s regulacijom na palac :D što znači kad se pregrije pustim prekidač.
lp lija
ili u zavrtnici
To je drito na 220 V ?!
da, ali je potenciometar na fazi, pa ne vidiš ni 2 od 220V.
potenciometar je oko 40kn,
imaš slike kako sam spojio u samogradnji-zagi, nije to teško, 2 žice i vozi.
a pravi regulatori dođu više,
no ako nemaš adapter za punjač za batke, onda je to dvostruka upotreba, snage ima i previše:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/78647/schaltnetzgeraet_5-15v_0-15a_regelbar#
http://www.der-schweighofer.at/artikel/81527/netzgeraet_fusion_adjustable_200_watt_-_15a
http://www.der-schweighofer.at/artikel/81528/netzgeraet_fusion_adjustable_600_watt_-_40a
Hvala na pojašnjenjima. Cijelo me vrijeme bilo strah tih 220 V...
