Topic: Kontroler KKmulticopter (Read 15461 times) previous topic - next topic
Imam par pitanja oko elektronike.
Znam da treba 3 gyra 401 iz hobbykinga.
Znam da imam popis na njihovoj  starnici svih komponenti.
I znam da treba programator za isprogramirati.
E sada tamo ima više tih elektronika za kupit više verzija pa me zanima koju da uzmem pošto mislim radit quad copter?
Ili možda koje vi koristite i gdije kupiti komponente chipoteka ili?
Koji programator koristite za ubacivanje software-a i gdije ga mogu kupit?
Odg: Kontroler KKmulticopter
imas tamo na KK stranici likovi prodaju sve zivo, gotove plocice sa isprogramiranim atmelima po zelji
da gledao sam ali to nije baš online shop nego ono dobiješ mail od paypela i pošalješ pare  napišeš u koments za šta i to je to ako se ne varam.
Dali je neko kopovao od tamo kakva je procedura koliko treba da stigne.
Ja bi si kupio ovo:
http://www.kkmulticopter.com/index.php/classifieds?view=annonce&id=29
Tako da mi onda samo fale 3 žiroskopa i to je to.
E sada tu nepiše dali je isprogramiran ili ne to valjda ide pod napomenu.
I onda ovaj kontroler može i za hexacopter i quadrocopter ?
A Jazavac  koje bi ti motore i esc koristio i koji bi se teret mogao dići sa njim ?
radim neki setup na hobbycity-u pa kada sastavim stavim tu.
puno je motora tamo na hobbycityu u backorderu tako da nema onih koje bi ja al eto, ista stvar je i sa reglerima.
A ove CW i CCW elise su 3 puta skuplje od običnih elisa na onom rctoy-u.
http://www.rctoys.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=RC-PARTS-AIRPLANE-PROPELLERS&Offset=32&SortBy=best-desc
dali to negdij još ima za uzeti ili je to jedini koji to prodaje makar nije ni to puno kada uzmemo u obzir da za moj helič sablje koštaju $125.
Ovako, ja sam uzeo od njih, platis im na racun sa kojim se dogovoris od one ekipe sta prodaje i ovaj ti posalje doma, ja sam uzeo od Nialla iz UK, covjek uredno isprogramirao Atmel na koji god model oces, poslao drugi dan i za 5 dana mi doslo kuci;
@Darko
isti kontroler mozes koristiti za sve vrste letjelica samo mjenjas software, recimo ova plocica sta je ja imam od Nialla ima na sebi pinove tako da ti ne treba poseban programator za Atmel nego ga pucas direktno na plocici, samo spojis na PC i deri, objasni ti tip sta trebas napravit
ja sam od jakuba is poljske, bio mi je najpovoljniji u tom trenu, ne znam jel još uvijek.
napomeneš mu za koju letjelicu želiš program na procu i to je to. dobiješ doma sve u vrećici pa polemiš, ima i skroz gotove kitove jasno.
uzeo sam normalnu, ne onu SMD, jer ovo lagano za lemiti a i ako nešto vrisne ima dijelova za zamjenu.
http://www.kkmulticopter.com/index.php/classifieds?view=annonce&id=5
evo setup:
motori:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6246
regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458
adapteri za plopelere:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8901
žiroskop x3:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
eto ova elektronika sa KK:
eto to je to propelere cu još vidjeti gdije i koji su za motore najbolji.
Znači baterija ,prijemnik  i letjelica naravno.
E sada dali je dobar setup za letjelicu od 800mm promjera i da diže oko 1 kg tereta.
@Darko
koji je to konkretno model da i ja uzme taj da mi ne treba programator ako budem trebao nešto mijenjati za kasnije?
super to je ista koju sam gore u linku stavio elektronika samo ova šta sam je stavio je već polemljena.
Znači setup je ok?
To ču ovih dana kupit pa kada stigne idemo u quad projekt pa budem slike stavio na net od izgradnje do prvog leta.
setup je za 10, to ce malo struje dudlat a imat ce potiska koliko oces, cak su ti dovoljni i 12-15A regleri za te motore i 10×4,7
za programiranje atmela trebaš kabel za programiranje.....
najjednostavniji, a radi savršeno je ovaj
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
cijena za sve dijelove ti je ispod 20kn
ako uzmeš ovu pločicu koju ti je davor preporučil možeš direktno spajati kabel na pločicu ili možeš vaditi čip van i programirati ga na programatoru
za programator ti je potrebno vanjsko napajanje od 5V jer bez njega ne usprijeva programiranje (bar nije meni  :) )
kaj se tiče pločice, Tomislav ti je preporučil od Jacuba iz poljske, imam par njegovih pločica i jako sam zadovoljan, tak da se pridružujem preporuci  :)
a ovo kaj ti je Davor preporučil je skuplje, dimenzijski malo manje (oko 1cm po dužini i 0,5cm po širini) dvoslojna ti je štampa(kaj se meni ne dopada jer moraš paziti da se dobro zalemi sa obje strane dok lemiš).... a ostalo je identično
uzel si odlične motore za model, regleri su ok, a da ubaciš umjesto njih 4 turnigy-a bili bi odlični  ;)
ja sam probal sa HK reglerima na prvom trikiju i dok sam ih zamjenil sa TGY nema šanse da HK ide na moj bilo kakav multirotor
sve ok kako i drugi vele, ali daj si pogledaj motore, pa 13A im je max maxova kaj cuclaju, i to na 11'' propu, a ti stavljaš manji 10'', dakle neka cuclaju max 11A
a ti bi stavio skoro 3  ??? puta jače ESCove,
s time da motori rade na pola snage ( i manje) u hooveru, pa su ti ESCi doslovce neiskorišteni(1/6 snage), a 9g(x4 reglera) su teži od slabije braće :)
glede pcb-a, jakub ti je jeftiniji, a doma si sam polemiš to,
makar i on prodaje zalemljeno, pitaj ga na mail točnije.
glavna razlika naspram onoga skupljega iz UK je što ima držač za gyro i tako je zaštičen,
http://www.skanowanie.com.pl/4yeo/pcb_bracket.jpg
i razlika je u programiranju, što moraš maknuti čip, no to buš radio koliko puta? nikad i tko zna kada opet, jer dobiješ isprogramirani čip  ;D
to RCmanijaci poput Dexa i davora prčkaju po kodu pa stalno flashaju da iscijede zadnju performansu platforme, da bi im filmići bolje ispali  ;D :P
(ps. dajte uploadajte ono od jučer, navodno je bomba)
